查看: 9231|回复: 0
《轴承损坏和分析》SKF.2015
签到天数: 723 天
发表于 2023-3-23 09:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
SKF轴承损坏和分析样本
SKF — 一家知识工程公司. . . . . . . . . . .. 5
简介.. . . . . . . . . . . . . . . . 7
1 轴承寿命和轴承失效. . . . . . . . . . . .  8
影响轴承使用寿命的因素. . . . . . . . . . .  8
何时更换轴承?. . . . . . . . . . . . .  9
2 检查和排除故障. . . . . . . . . . . . .  10
运行时检查.. . . . . . . . . . . . . .  . 10
噪声和振动监测. . . . . . . . . . . . .  11
温度监测.. . . . . . . . . . . . . .  . 11
润滑状况监测.. . . . . . . . . . . . .  . 11
停机检查.. . . . . . . . . . . . . . . 11
轴承检查.. . . . . . . . . . . . . .  . 11
密封配合面检查.. . . . . . . . . . . . . 12
故障排除.. . . . . . . . . . . . . . . 12
轴承故障的常见症状. . . . . . . . . . . .  12
故障情况及其解决方案.. . . . . . . . . . .  . 15
3 路径痕迹. . . . . . . . . . . . . .. 32
标准滚道路径痕迹.. . . . . . . . . . . . . 34
径向轴承 — 单向、恒定的径向载荷. . . . . . . . .  34
径向轴承 — 恒定的同步旋转径向载荷. . . . . . . .  . 35
径向轴承 — 单向、恒定的轴向载荷. . . . . . . . .  36
径向轴承 — 单向、恒定的径向和轴向载荷. . . . . . .. 37
推力轴承 — 单向、恒定的轴向载荷. . . . . . . . .  37
异常运行工况下的滚道路径痕迹. . . . . . . . . .  38
径向轴承 — 单向、恒定的径向载荷. . . . . . . . .  38
推力轴承 — 单向、恒定的轴向载荷. . . . . . . . .  40
4 ISO失效模式分类. . . . . . . . . . . . . 42
失效模式分析 — ISO工作组. . . . . . . . . . .  42
失效模式.. . . . . . . . . . . . . . . 44
疲劳.. . . . . . . . . . . . . . .  . 44
磨损.. . . . . . . . . . . . . . .  . 48
腐蚀.. . . . . . . . . . . . . . .  . 52
电蚀.. . . . . . . . . . . . . . .  . 55
塑性变形.. . . . . . . . . . . . . .  . 58
破裂和开裂.. . . . . . . . . . . . . . 615
损坏和纠正措施. . . . . . . . . . . . .  64
次表面引发的疲劳. . . . . . . . . . . . .  65
表面引起疲劳.. . . . . . . . . . . . . . 66
研磨磨损.. . . . . . . . . . . . . . . 68
粘着磨损.. . . . . . . . . . . . . . . 70
湿气腐蚀.. . . . . . . . . . . . . . . 71
蠕动腐蚀.. . . . . . . . . . . . . . . 73
微振腐蚀.. . . . . . . . . . . . . . . 75
过大电流.. . . . . . . . . . . . . . . 76
电流泄漏.. . . . . . . . . . . . . . . 77
过载.. . . . . . . . . . . . . . . . 79
压痕.. . . . . . . . . . . . . . . . 81
受压破裂.. . . . . . . . . . . . . . . 83
疲劳破裂.. . . . . . . . . . . . . . . 84
受热破裂.. . . . . . . . . . . . . . . 85
6 其他研究. . . . . . . . . . . . . .. 86
7 案例分析. . . . . . . . . . . . . .. 88
火车脱轨.. . . . . . . . . . . . . . . 88
变速电机问题.. . . . . . . . . . . . . . 90
粘土拌合机问题.. . . . . . . . . . . . .  . 92
颚式破碎机问题.. . . . . . . . . . . . .  . 94
8 附录. . . . . . . . . . . . . . .. 96
附录A: SKF基于ISO 15243:20041)的轴承失效模式分类. . . . .  . 96
附录B:影响轴承选型的因素. . . . . . . . . . . 97
附录C:轴承损坏和失效—模式和原因.. . . . . . . . . 99
附录D:信息采集. . . . . . . . . . . . .  . 100
附录E:术语. . . . . . . . . . . . . .  . 101
参与人数 1热处理币 +80 贡献值 +50 收起 理由
stove + 80 + 50 精品资料!
GMT+8, 2026-7-18 19:02 , Processed in 0.033341 second(s), 26 queries .
