查看: 9500|回复: 16
[求助] NiTi合金的真空热处理的问题
签到天数: 60 天
发表于 2012-12-15 12:26:49 | 显示全部楼层
有没有人有钛合金热处理方面的经验可以分享的额,感激不尽
发表于 2012-12-15 16:39:17 | 显示全部楼层
我做过NiTi记忆合金的退火。由于你的设备限制,我个人建议是购买5~8%的高纯氢+高纯氩混合气作保护气氛,零件实际温度冷却到低于170摄氏度才出炉。注意:要安全使用含氢的气体,保证使用环境通风良好,以免发生事故。
签到天数: 103 天
发表于 2012-12-16 19:51:14 | 显示全部楼层
颜色问题确实是个头痛的问题,有没有考虑过直接高真空退火,颜色也还可以的,基本白色,貌似钛合金的元素掉失不是很严重。
发表于 2012-12-16 21:31:11 | 显示全部楼层
chm0406 发表于 2012-12-16 19:51
颜色问题确实是个头痛的问题,有没有考虑过直接高真空退火,颜色也还可以的,基本白色,貌似钛合金的元素掉 ...
目前我们还没尝试过,只是想在这方面进行改进,第一想到的就是真空保护气氛进行退火,但是实际操作下来发现气氛的含氧量还是太高了,不仅我们的工件,连钢材的工件也黑掉了
发表于 2012-12-17 13:21:29 | 显示全部楼层
找个高真空的炉子,试一试,这种合金比较活泼很易氧化,最好用高真空炉子试试。
发表于 2012-12-15 23:38:31 | 显示全部楼层
霍大侠 发表于 2012-12-15 16:39
我做过NiTi记忆合金的退火。由于你的设备限制,我个人建议是购买5~8%的高纯氢+高纯氩混合气作保护气氛,零件 ...
假如买一台设备专门做镍钛合金的退火,用什么样的设备比较好呢,达到薄薄的黄褐色的氧化层的效果,现在用氮气和氩气保护气氛做下来完全是黑的,一点保护效果都没有,而且第二次用氩气做的时候,另外吊了几个钢材零件,也被氧化掉了
发表于 2012-12-17 14:16:42 | 显示全部楼层
高真空炉是指什么样的炉子,抽真空后也是需要气氛保护的吗
签到天数: 103 天
发表于 2012-12-17 19:09:38 | 显示全部楼层
高真空一般指1×10^-3 到1×10^-6,不需回冲氩气,保温结束后直接关闭高真空泵。
发表于 2012-12-17 19:13:16 | 显示全部楼层
嗯,好的,我找个炉子试试看
发表于 2012-12-28 17:56:44 | 显示全部楼层
钛合金的材料我们做过   不仅要求加热时候的真空度  以及保温  冷却的真空度   而且他的压力是在一定条件下   我们用的炉子是ipsen   699   出来的颜色是铮亮的
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2012-12-14 19:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的材料是光亮态镍钛合金,在600-700度之间,先预抽真空后,再用氮气保护气氛退火,冷却也是在保护气氛中进行的,产品出来之后,表面是亚光黑色
那这种表面颜色是氧化了,还是材料跟氮气反应造成的
现在我们打算再用氩气保护气氛再重新处理,是否还是会产生黑色表面呢(我们目标是黄褐色)
希望有这方面经验的前辈能指点一下
谢谢
发表于 2012-12-28 18:58:16 | 显示全部楼层
我有点不理解你们的做法:“我们的材料是……之间,先预抽真空后,再用氮气保护气氛退火,……”。
发表于 2013-4-23 17:22:20 | 显示全部楼层
先高真空退火,冷却到450左右再放氮气,200度以下出炉
发表于 2013-4-23 21:12:18 | 显示全部楼层
钛合金去应力退火   一般的话是加热到 600----650 保温1h  出炉空冷,
真空退火  590--610(≤300℃/h) 保温一小时。在真空度≤5*0.01pa下,以100--150℃/h冷却到100℃开炉空冷
签到天数: 23 天
发表于 2013-5-13 09:35:39 | 显示全部楼层
我们做钛合金,600~700度,出来是金属本色,有需要可以PM我....上海
发表于 2013-5-28 15:51:37 | 显示全部楼层
钛合金的退火真空度要求不能低于5x10-3pa要么会氧化的,出炉温度要低。氮气、氩气保护效果都不好。
发表于 2014-3-17 10:20:01 | 显示全部楼层
你好,能跟你了解一下关于镍鈦记忆丝热处理的问题吗?
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.037103 second(s), 23 queries .
