查看: 119363|回复: 81
[讨论] 一次淬火工件和淬火油比例
发表于 2007-12-15 14:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一次淬火工件和淬火油比例,在一定程度上对产品质量、使用安全性、油品使用寿命都有一定的影响。不知道现在朋友们的热处理厂是按什么标准设计淬火油槽,什么标准使用淬火油。
希望朋友们能发表一下意见
[ 本帖最后由 huangshike 于 2008-11-27 08:48 编辑 ]
单选投票, 共有 269 人参与投票
73.61% (198)
18.59% (50)
7.81% (21)
您所在的用户组没有投票权限
签到天数: 732 天
发表于 2007-12-15 14:24:22 | 显示全部楼层
自己焊的一个箱子装油,油从来不换,都是不足了往里面加
发表于 2007-12-15 16:30:55 | 显示全部楼层
我们的严重没有达到1比10这个概念!
签到天数: 9 天
发表于 2007-12-15 20:37:59 | 显示全部楼层
我们可达到1:10。
签到天数: 11 天
发表于 2007-12-15 21:59:47 | 显示全部楼层
油从来不换,都是不足了往里面加,我们可达到1:10。
签到天数: 197 天
发表于 2007-12-16 09:38:24 | 显示全部楼层
我们使用好富顿淬火油,可以达到1:10。
 楼主| 发表于 2007-12-16 22:23:38 | 显示全部楼层
不知道有没有朋友前两种情形有干过活,那应该可以做和比较
签到天数: 23 天
发表于 2007-12-16 23:19:07 | 显示全部楼层
严重超过 1:10,但是理论上1:7就可以了的好象,忘了在那里看到的了
签到天数: 660 天
发表于 2007-12-17 09:21:41 | 显示全部楼层
一般摧荐1:10,油有循环冷却装置可以1:7.一般多用路就是1:7左右吧.
签到天数: 1542 天
发表于 2007-12-17 09:25:48 | 显示全部楼层
我做过的几厂都用32#机械油,比例一般都在1:10左右
发表于 2007-12-17 10:45:04 | 显示全部楼层
我们的油和工件的比例是大于1:10.我们油的老化程度较好。冷却性能良好。
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-17 10:56:37 | 显示全部楼层
回复 #8 stigershu 的帖子
支持!我们做到了,但是也淬裂了! 还需改进,从温度方面做文章吧!
发表于 2007-12-18 14:38:36 | 显示全部楼层
我这是细钢丝连续淬火,比例远远大于10了
 楼主| 发表于 2007-12-19 22:38:26 | 显示全部楼层
回复 #12 gl9855 的帖子
您提到的淬裂详细情况可以拿出来讨论一下么
签到天数: 659 天
发表于 2007-12-20 08:21:28 | 显示全部楼层
一般摧荐用1:10.这是为了确保淬火工件能有足够的冷却能力.
发表于 2007-12-20 09:45:58 | 显示全部楼层
如果是网带炉那这个比例就远远超过了,对大型工件而言,这个应该很用的
发表于 2007-12-20 13:08:26 | 显示全部楼层
我还一直没关心这问题 谢谢各位了
发表于 2007-12-24 22:50:14 | 显示全部楼层
有一次淬火工件和淬火油比例达到甚至超过 1:10的,也有工件和淬火油比例只有1:5左右的情况,后一种情况下易出现瞬时油温过高,油老化快,有时造成工件淬火后出现硬度不均匀情况。
发表于 2007-12-25 08:18:08 | 显示全部楼层
油比例太小老化快,
发表于 2008-1-3 19:39:50 | 显示全部楼层
淬火工件和淬火油比例超过 1:10.
GMT+8, 2026-7-16 21:28 , Processed in 0.038204 second(s), 23 queries .
