楼主: huangshike
[讨论] 一次淬火工件和淬火油比例
 楼主| 发表于 2008-5-12 13:03:06 | 显示全部楼层
淬火油槽要分:1、封闭式淬火油槽           工件和淬火油比例   一般情况下达到(1:7)才能满足使用要求
                            2、开式淬火油槽                工件和淬火油比例   一般情况下达到(1:10)才能满足使用要求
签到天数: 542 天
发表于 2008-5-12 15:33:36 | 显示全部楼层
没有绝对的说法。强搅拌状态下或高压喷淋时此比例会将下来。而适合各自环境的淬火液槽容积的大小比例具体数字会有微略出入。
发表于 2008-6-5 15:31:25 | 显示全部楼层
我们没有到1:10..用的快速淬火油
 楼主| 发表于 2008-6-10 14:09:41 | 显示全部楼层
生产中安全第一,淬火油在高温下使用会产生更多油烟,对车间环境也有很大影响
发表于 2008-6-11 17:00:15 | 显示全部楼层
我们的大于1:10。其实还要看工件的密集程度的。
发表于 2008-6-15 01:20:01 | 显示全部楼层
我们的根据工作情况油槽就那么大,大部分时候1:100还多 极少数1:10以下,一年也遇不到几次
发表于 2008-6-26 12:19:19 | 显示全部楼层
開式淬火槽:10:1
密封式槽:7:1-10:1
在最高油溫使用的熱油:10:1-15:1
 楼主| 发表于 2008-7-16 13:30:10 | 显示全部楼层
原帖由 gxd_1209 于 2008-6-26 12:19 发表
開式淬火槽:10:1
密封式槽:7:1-10:1
如果厂家都能按这个标准使用,那产品质量和安全就可以有一定保障
签到天数: 938 天
发表于 2008-8-30 12:07:29 | 显示全部楼层
油槽10:1以上,还加油冷却系统。
发表于 2008-9-4 20:01:57 | 显示全部楼层
開式淬火槽:10:1
无冷却系统,连续淬火情况下,油温还是偏高,两个工件同时淬火一个合格一个不合格,不好分析
发表于 2008-9-11 09:42:32 | 显示全部楼层
我们的比例差不多1;10
发表于 2008-10-10 15:48:55 | 显示全部楼层
我们也是1:10,淬火油小了油老化快,淬火效果差。但是如果加上油搅拌可以1:8,再加上散热装置可以1:6。
发表于 2008-10-19 09:42:43 | 显示全部楼层
我们的也可以大到1:10,也是没有换过。
发表于 2008-10-27 13:51:43 | 显示全部楼层
我们能达到1:10,我们的油槽较大
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-27 13:55:52 | 显示全部楼层
油和工件的比例不小于10:1
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-30 13:38:39 | 显示全部楼层
不完全一样,一般取10:1
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-6 18:09:15 | 显示全部楼层
我们使用的比例大于1:10
发表于 2008-11-11 21:35:27 | 显示全部楼层
按什么标准设计淬火油槽,什么标准使用淬火油。
油槽的设计是按当地的基本情况而定。至于淬火油是按钢种而定
发表于 2008-11-11 21:45:54 | 显示全部楼层
不用按比例,按工件大小而定 没过工件以上三层的油就行了
发表于 2008-11-12 20:16:58 | 显示全部楼层
我们都是在使用的过程中,发现油位低了就往里面加.但没有听说1:10的概念
GMT+8, 2026-7-18 00:20 , Processed in 0.037046 second(s), 22 queries .
