查看: 7280|回复: 7
[讨论] 我昨天做了一个高速钢
签到天数: 164 天
发表于 2012-12-19 18:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品是圆棒φ10mm,长600左右。
专家们也来帮我分析一下!到底是什么问题!
签到天数: 608 天
发表于 2012-12-20 10:51:59 | 显示全部楼层
    实际上,你已经找到问题的答案了,脱碳。
    你只要确认该批料脱碳深度是否超标了,最好金相与硬度法结合的办法确定,并以硬度法为最终结果。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-12-21 09:51:17 | 显示全部楼层
这个问题已经解决了。
所以因为 + 10 感谢回复!
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-12-21 12:39:04 | 显示全部楼层
              沈工好
发表于 2012-12-20 09:55:05 | 显示全部楼层
楼上这位前辈,回火后只打了一个点吗?没有再多测几次吗?这么长的料,到底有多大范围硬度只有30?是局部还是范围较大?
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-12-21 15:42:43 | 显示全部楼层
我打了一下硬度,还有HRC35度
发表于 2012-12-21 14:59:50 | 显示全部楼层
JUNSHI 发表于 2012-12-21 12:39
沈工你好:我想不通一件事情,这个材料淬火过了,又退火了,怎么还能看到淬火晶粒度呢,而且还很明显是境 ...
他可能自己知道淬火过烧了,又没有退火,拿给你,所以能看见晶粒度。
发表于 2012-12-20 11:24:46 | 显示全部楼层
以前淬过火了,做出来不行,现在又退了火叫你帮他做,这样重复,就是脱碳了。
GMT+8, 2026-6-17 17:08 , Processed in 0.037253 second(s), 26 queries .
