查看: 15888|回复: 26
[讨论] 感应淬火后硬度问题
 楼主| 发表于 2012-12-20 18:17:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
我朋友公司加工一种直径2300mm的齿环,模数16的外齿,感应淬火包齿加工,结果是下端面硬度54hrc,上端58hrc左右。可是低温回火后下端面仍是54hrc左右,变化不大,上端面也54hrc左右,正常变化。
现咨询下:1 上下两端淬火后硬度不一什么原因,怎么调整2回火后下端硬度变化不大什么原因,是什么组织
最佳答案
查看完整内容
1.如果“下端面硬度54HRC,上端58HRC”是有规律性的,上下端淬火加热温度不一致的可能性大。对感应器作适当的调整。 2.回火后下端硬度变化不大也不为不正常,回火后组织主要为回火马氏体。 没有在现场,仅为个人推测。
发表于 2012-12-20 18:17:11 | 显示全部楼层
没有在现场,仅为个人推测。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-20 19:28:14 | 显示全部楼层
你是怎样回的火:lol:lol
 楼主| 发表于 2012-12-20 20:15:29 | 显示全部楼层
加工是沿齿向从齿的底部匀速升到齿的顶部,功率恒定,温度应该是米问题,和淬火液冷却有关系吗
 楼主| 发表于 2012-12-20 20:19:15 | 显示全部楼层
200度保温5小时回火,我想问题在淬火上,下端得到的组织在回火后硬度变化不大
发表于 2012-12-20 20:21:31 | 显示全部楼层
正是由于 加工是沿齿向从齿的底部匀速升到齿的顶部,功率恒定,所以说温度是有问题的
上端温度高,下端温度低。
 楼主| 发表于 2012-12-20 20:29:48 | 显示全部楼层
温度观可能颜色是没问题的,并且下端有预热处理,整个齿的淬硬层上中下端一样的,下端稍微厚,如果下端温度低,淬硬层说不通吧
发表于 2012-12-20 20:32:02 | 显示全部楼层
作些这样的调整:    加热的起始点应稍作停留,末端则应稍提前终止加热。
 楼主| 发表于 2012-12-20 20:49:06 来自手机 | 显示全部楼层
下端温度低的话得到的什么组织,为什么回火时硬度变化不大
发表于 2012-12-20 21:46:06 | 显示全部楼层
最好能拍个现场实际生产照片看看,这样描述还不是很清楚你的加工状态。
发表于 2012-12-21 04:35:35 | 显示全部楼层
下端淬火层厚,是不是下端加热时间长了,组织稍显粗大,硬度淬不上去的,还有就是冷却问题,水压加大点呢
发表于 2012-12-21 08:15:41 | 显示全部楼层
跟预热时间长短有关系,还有就是喷水,下端硬化层稍深,可能预热时间太长,导致透热层偏深,表面有少许过热,晶粒较大,然后硬度就低,还要一个可能是喷水起始位置的问题,前端喷水量不足,发生自回火吧,而最终长时间充分回火,硬度会趋于一致,这也是可能的。
 楼主| 发表于 2012-12-21 11:44:53 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位提供建议,淬火后整体层深上中下基本相同(3mm),冷却液冷却问题也考虑了,一直调整,效果不明显。加热时看表面温度整体也没问题。试了几次,基本回火后硬度就一致了
 楼主| 发表于 2012-12-21 11:48:42 来自手机 | 显示全部楼层
调整预热时间的话,下端层深会变厚吧,不好意思,我说的下端稍微厚也没多少,基本厚度相同,也就差0.1-0.3毫米左右
发表于 2012-12-21 14:41:35 | 显示全部楼层
楼主,我来回答下吧,不知道我理解的对不对
加工是沿齿向从齿的底部匀速升到齿的顶部,功率恒定 所以喷水冷却时是顶部冷速较高 所以顶部硬度大
发表于 2012-12-21 14:42:54 | 显示全部楼层
还有你的回火之后硬度变化不大,想知道材质是什么 回火温度 时间
最好是附上金相图
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-21 18:39:44 | 显示全部楼层
回火怎会使硬度变成一样呢?
 楼主| 发表于 2012-12-21 20:21:31 | 显示全部楼层
是啊,这是个问题,为什么淬火后不同回火后就一样了,搞不明白是不是有自回火现象。
材料是42CrMo 200度保温5小时
发表于 2013-1-4 16:35:56 | 显示全部楼层
个人意见,如果直径两米的齿轮,齿宽至少在200以上,如果重载齿轮,还要宽,楼主详细介绍一下淬火工艺吧,淬火时间,扫描速度等
发表于 2013-2-22 22:59:23 来自手机 | 显示全部楼层
下部和上部回火前后硬打了多少点,你的硬度值是平均值还是某个点的值。
GMT+8, 2026-7-19 04:48 , Processed in 0.036761 second(s), 19 queries .
