楼主: shi012668
[讨论] 感应淬火后硬度问题
发表于 2013-2-25 09:23:33 | 显示全部楼层
回火硬度和回火温度有关,淬回火硬度差不一定均匀变化吧
发表于 2013-2-25 16:35:39 | 显示全部楼层
个人有如下几点供参考
1.感应圈设计是否合理,硅钢片安装是否一致;原材料的预热处理组织是否是一样的呢?
2.观察加热时工件表面的颜色,如果上下端的颜色一致,而且都是亮红色;则加热问题不大
3.查看淬火后工件表面的颜色,是否一致;
4.按楼主的描述,这个很可能是冷却时喷淋造成;喷淋是怎么养的呢,有照片更好说明问题
5.回火是什么形式的呢?整体式的吗?
6.最终的判定结果,需要结合金相来判定。
发表于 2013-2-27 23:22:05 | 显示全部楼层
nmgxaaa 发表于 2013-2-22 22:59
下部和上部回火前后硬打了多少点,你的硬度值是平均值还是某个点的值。
12楼的“我爱大自然”说的是对的,杨医生
签到天数: 77 天
发表于 2013-3-2 08:15:59 | 显示全部楼层
硬度技术要求是多少?
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-16 20:06:08 | 显示全部楼层
起始定置时间偏短了点吧,温度没有完全上来呢!所以下端的硬度偏低!   上端可以提前结束加热!
发表于 2013-4-28 10:26:04 | 显示全部楼层
我觉得是否考虑下齿轮上下两端是否对称的 是否只有一面有倒角?
再一个喷水的方向是从上往下的吗?这样的话上面水的温度低 也会导致上面的硬度高。
签到天数: 19 天
发表于 2013-4-28 23:31:58 | 显示全部楼层
频率的问题,频率高了,下部在冷却时还有感应加热,也可把喷水角度改变一下
GMT+8, 2026-7-19 08:24 , Processed in 0.027729 second(s), 17 queries .
