查看: 34958|回复: 27
[求助] 关于偏析
发表于 2007-12-19 15:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
偏析是成分不均匀造成的,淬火时候,首先是要经过加热炉的,组织发生奥氏体相变又经过一段时间的保温,是否能使成分均匀从而消除偏析呢?
但是我们还会经常遇到由于偏析的原因而使得淬火变形进而还有裂纹产生呢?
不知道为什么?不是说退火就可以消除偏析吗?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-1-13 22:14 编辑 ]
发表于 2007-12-19 16:07:41 | 显示全部楼层
至于偏析问题现在在中国还是一个老大难的问题,没有一个厂家能做到钢材的100%合格.但是解决偏析靠退火完全消除是不可能的.举个例子,在渗碳过程中产品在高温保温多少小时?这个过程都无法消除偏析,仅仅靠退火是很难消除的.
因为产品在奥化时还是一固体形式存在,在这个过程中想使碳或合金元素产生大距离的移动是不可能实现的
发表于 2007-12-19 19:26:53 | 显示全部楼层
扩散退火需要很高的温度,但固体状态下原子远距离扩散是很困难的
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-13 17:06:44 | 显示全部楼层
偏析一般是无法避免的,其中的枝晶偏析可经高温塑性变形和扩散退火后消除,而区域偏析主要是方框形偏析和点状偏析,无法消除,将影响钢材质量!
发表于 2008-1-13 20:42:38 | 显示全部楼层
成分偏析是钢材自身的问题,后续热处理根本无法消除。
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-13 20:45:58 | 显示全部楼层
回复 #5 霜月 的帖子
楼主好像说的是组织偏析!
签到天数: 23 天
发表于 2008-1-13 22:15:41 | 显示全部楼层
成分偏析需要重熔才能够消除。
组织偏析需要长时间奥氏体化
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-17 08:09:56 | 显示全部楼层
点状偏析的产生与夹杂物和气体有关,严重的点状偏析容易在斑点处产生应力集中,并导致早期疲劳断裂!
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-17 08:10:31 | 显示全部楼层
点状偏析的产生与夹杂物和气体有关,严重的点状偏析容易在斑点处产生应力集中,并导致早期疲劳断裂!(系统问题导致重复发帖,请斑竹删除此贴)
签到天数: 210 天
发表于 2008-1-17 08:29:19 | 显示全部楼层
偏析是钢中化学成分或杂质分布不均造成的,常见的有树枝状偏析、框形偏析、一般点状偏析和边缘点状偏析,以及比重偏析等。
发表于 2008-1-19 10:35:30 | 显示全部楼层
国产钢材的偏析没治,有时只好用锻造改善一下。
发表于 2008-1-19 22:21:26 | 显示全部楼层
回复 #1 lczsjx 的帖子
偏析是指钢锭中的化学成份和非金属夹杂物的不均匀现象。铸锭中的偏析包括金属组元的偏析和各种杂质的偏析。根据偏析的范围,可分成区域(宏观)偏析、晶内偏析和晶间偏析。
(1) 区域偏析  是指铸锭宏观范围内的一部分与另一部分之间化学成分不均匀现象。
   钢锭浇铸时,由于凝固不是在铸锭的整个截面上同时进行,同模壁接触的外层先开始结晶,心部后结晶,导致先结晶的外层晶体富含高熔点组元,后结晶的心部晶体富集低熔点组元和非金属杂质,使整个钢锭的截面成份不均匀,这种偏析叫做区域偏析。
(2)显微偏析  是指发生在一个或几个晶粒范围内的化学成分不均匀现象。
    固溶体在结晶过程中,由于固相和液相成份在不断地改变,在同一个晶体内先凝固的部分与后凝固的部分成份将会不同,先凝固的枝晶主干部分富含高熔点组元,而后凝固的分枝及枝间部分则富含低熔点组元。这种在同一晶粒范围内的成份不均匀现象称为晶内偏析。同样先凝固的晶体与后凝固的晶体成份也会不同,先凝固的晶体富含高熔点组元,而后凝固的晶体则富含低熔点组元。这种晶体间的成份不均匀现象称为晶间偏析。
    扩散退火又称为均匀化退火,其目的是消除晶内偏析,使成分均匀化,扩散退火的实质是使钢在奥氏体中进行充分扩散。所以扩散退火的温度高、时间长。扩散退火加热温度选择在Ac3或Acm以上150~300℃,保温时间通常是根据钢件最大截而厚度按经验公式来计算,一般不超过15h。保温后随炉冷却,冷至350℃以下可以出炉(必须指出的是经扩散退火后,奥氏体晶粒十分粗大,因此必须进行一次完全退火或正火处理.以细化晶粒,消除过热缺陷。)。
发表于 2008-1-19 23:38:21 | 显示全部楼层
偏析分为三种:1.晶内偏析,该情况取决于浇铸时的冷却速度,偏析元素扩散能力和固相线倾斜度等.可以通过退火将偏析消除;2.区域性偏析:在较大范围内化学成分不均匀的现象,退火无法将该情况消除,这种偏析与浇温、浇速等有关;3.比重偏析:合金凝固时析出的初晶与余下的液体存在较大的比重差,最终导致材料出现分层、化学成分不均匀的情况。可采用降低浇温加大冷却速度,加入微量元素形成比重适当等。
[ 本帖最后由 1135026 于 2008-1-19 23:40 编辑 ]
签到天数: 18 天
发表于 2008-1-20 15:58:30 | 显示全部楼层
回复 #1 lczsjx 的帖子
根源在铸造,热处理能降低偏析程度,但消除是不能的.
发表于 2008-6-25 22:03:33 | 显示全部楼层
是 呀 ,本 人 也 有 同 感 ,最 近 遇 到 一 个 裂 纹 分 析 ,看 来 也 是 铸 造 的 原 因 了 .
发表于 2008-6-27 12:33:30 | 显示全部楼层
偏析是钢件中化学成分其杂质的不均匀分布现象
偏析产生的影响:1对淬透性的影响,合金元素聚集区为M或B、合金元素贫化区为P+F+B           淬透性下降。
        2对力学性能的影响,合金强度降低、韧,塑性下降及抗蚀性降低。
        3对热处理和加工的影响,容易产生变形和开裂、冷加工时对刀具不利。
在材料凝固时容易产生偏析现象
  对枝晶偏析可采用高温扩散退火消除
  对成分高集或贫化不均匀性的胞状偏析可通过均匀化退火加以消除
发表于 2008-7-3 01:47:22 | 显示全部楼层
也有问题
不知道锻造对消除/减轻偏析有没有帮助?
签到天数: 451 天
发表于 2008-7-10 18:55:15 | 显示全部楼层
谁了解特冶产品的宏观偏析
发表于 2009-7-8 11:27:14 | 显示全部楼层
5crNImo中的枝晶偏析是锻造中产生的吗
我现在接了一批货,淬火后开裂,化验后化验单上就说是严重枝晶偏析。我想问一下枝晶偏析究竟是原材料上的问题,还是热处理上有问题,材料是5crNImo.    模具是热挤压模具,所挤压材料是35CRMO,挤压力是650吨,那个高手给回答一下,谢谢。急。。。。。。
发表于 2009-7-8 11:54:42 | 显示全部楼层
枝晶状偏析,是钢材结晶时沿晶界形成的(碳化物或合金碳化物等),是原材料的问题。热处理不可能形成枝状偏析。
GMT+8, 2026-7-17 05:19 , Processed in 0.037130 second(s), 22 queries .
