楼主: lczsjx
[求助] 关于偏析
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-8 13:03:19 | 显示全部楼层
均匀化退火可以消除部分偏析  但加热温度比较高  组织  晶粒会粗大  要严格的控制保温时间 控制不好前功尽弃 丢了夫人又折兵
发表于 2009-7-8 14:12:06 | 显示全部楼层
偏析是目前无法完全解决的问题,很多质量问题的根源在偏析上,最优秀的方法在炼钢过程中控制,后期的锻、扎及热处理只能是改善,尤其合金元素偏析很难得到改善。
发表于 2009-7-8 18:09:39 | 显示全部楼层
关于偏析
所谓偏析,从广义上讲是指钢中的化学成分、相结构、组织组成或夹杂物、杂质等分布不均匀的现象。偏析是钢液凝固时选择结晶的产物。偏析是一个应用极其广泛的概念。在金属材料及热处理领域,偏析可根据其成因和行为特征分为:宏观偏析(区域偏析)(如正偏析、负偏析、比重偏析等)、显微偏析(如胞状偏析、枝晶偏析、晶界偏析等)以及碳化物偏析等多种,在液态金属浇铸凝固过程形成的偏析叫液析。偏析带上的C、S、P及其它杂质较基体偏高,其中以C的增高最为显著。
   上述多种偏析,有的可以用热处理方法消除或降低,如扩散退火可用于铸造洁净过程中直径偏析严重所造成的化学成分极不均匀以及夹杂物偏聚等缺陷;而有的偏析则不能用热处理方法消除,如在高碳、高合金的莱氏体钢中存在的严重碳化物偏析,只能通过合理高效的锻造来消除或降低;还有在铸造生产中形成的比重偏析(如铸铁中的石墨漂浮)均不能用热处理方法解决!
发表于 2009-7-16 18:20:21 | 显示全部楼层
彻底消除偏析现在没办法。
在原料方面,搅拌技术,重熔技术,净化技术可以减轻偏析。
高温扩散、塑性加工可以在后期减轻偏析。
签到天数: 119 天
发表于 2009-7-17 22:23:54 | 显示全部楼层
回复 19# JSYBS 的帖子
枝晶偏析是冶炼缺陷!
发表于 2009-7-18 11:41:21 | 显示全部楼层
偏析
偏析是成分不均匀造成的,淬火时候,首先是要经过加热炉的,组织发生奥氏体相变又经过一段时间的保温,是否能使成分均匀从而消除偏析呢?
但是我们还会经
发表于 2014-9-15 11:42:15 | 显示全部楼层
哪位兄台能够推荐一本关于点状偏析的书,或是关于点偏的论文
发表于 2015-9-20 18:09:25 | 显示全部楼层
我觉得成分偏析   热处理可以消除一部分 但是肯定不能消除大多数
GMT+8, 2026-7-17 05:25 , Processed in 0.028841 second(s), 18 queries .
