查看: 9226|回复: 13
[求助] 热处理作CPK过程控制图对热处理产品质量控制能起作用吗?
发表于 2012-12-25 21:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期因公司业务发展,意与部份国际公司做供货商,现要求我们热处理作CPK控制图,现与论坛朋友讨论,作为热处理多用炉,切换产品频率高,我们作CPK过程控制能起到质量控制的作用吗?以哪个检测项目作为控制对象?怎样抽样记录?希望有经验的朋友多交流。
发表于 2012-12-25 22:17:24 | 显示全部楼层
很好的问题, 我们 采用硬度的数据,
发表于 2012-12-26 22:27:13 | 显示全部楼层
铁道游击队 发表于 2012-12-26 21:21
从理论上讲,抽取样本是连续25组数据,但从实际生产角度讲,一台多用炉往往是多种产品轮换生产,不可能连 ...
如果不是连续抽取,恐怕很难合格啊。
我觉得这是个象征意义,如果你的过程能过CPK,很能说明你们有能力做到过程稳定吧,做一段时间试试,如果轻松能过,没问题,如果一直没办法过,你就一直得找措施确保过程稳定,你的质量就会上升的。
发表于 2012-12-26 21:37:16 | 显示全部楼层
实在没有好的方法, 硬度好点, 如果不可性 可采取变形量
还可采取过程参数
 楼主| 发表于 2012-12-26 20:55:25 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2012-12-25 22:17
很好的问题, 我们 采用硬度的数据,
谢谢你的回复。目前我们已 是用的硬度值作控制图。
签到天数: 128 天
发表于 2012-12-28 23:04:01 | 显示全部楼层
gtn1314 发表于 2012-12-26 21:14
看来还真流行上了,我们起先也认为是瞎扯淡,热加工的东西搞什么CPK?后来一再坚持要求只好搞上了。如果是渗 ...
谢谢夏工鼓励,离专家差距实在太大。
SPC对于我公司1998年推行,只不过有所接触而已。
LZ提出的问题,国内在热处理行业应用很晚,意识上理解与接受有限。有Global客户要求不得已才做,纯粹为应付。订单拿到了,质量能否得到保证?老外不是被好玩弄的,出发点不同,得到的结果也会不一样。
我在前面帖子已讲了国外客户关注点在于供应商过程能力。用硬度作为控制图是监控结果,以抽检热处理件方式检测,即以部分样本作为总体质量水平,存在很大的不合格风险。在于抽检方式、数量能够满足总体要求(理论公式略)。用计算CPK得到过程能力,有前提,即过程稳定(符合得到正态分布、否则可能是威伯、混合等分布)。怎样才能保证过程稳定,所有的子过程都得到受控(例如仪表、传感器、计量器、材料、介质、设备等)。
如何进行CPK过程能力控制,影响满足客户质量要求的关键参数,如渗碳工艺,温度、碳势cp、保温时间等,其他工艺同样原理,将这些关键参数计算过程能力指数CPK。这就是CQI-9 3rd的processing要求。
gtn1314 + 10 感谢介绍!
发表于 2012-12-26 21:14:08 | 显示全部楼层
看来还真流行上了,我们起先也认为是瞎扯淡,热加工的东西搞什么CPK?后来一再坚持要求只好搞上了。如果是渗碳或氮化,还可以用渗层厚度算的。这个基于统计学原理的东西现在很流行,好像不搞就显示不出质量管理的水平。
算这个要求很高,除了设备工艺要求很稳定,对做金相和打硬度的要求也高了,所有人最好集中做一下培训,统一测量手法和边际判断,否则能力指数算不过去的,既然搞了,最好真的用上,纯粹搞编数据就没意思了。
 楼主| 发表于 2012-12-26 21:21:07 | 显示全部楼层
从理论上讲,抽取样本是连续25组数据,但从实际生产角度讲,一台多用炉往往是多种产品轮换生产,不可能连续做一种产品,那么这种断续抽取的样本,对算CPK值能起到分析和控制作用吗?
签到天数: 128 天
发表于 2012-12-27 22:55:20 | 显示全部楼层
关于这个问题,我在质量板块回过好多帖子,请找找,会有答案的。
我提一点,用硬度作为控制图是监控结果,不是监控过程,过程稳定了,结果必定符合。国外客户关注点在于你们过程监控。热处理件不是100%检验,抽检都合格,从概率上讲还是存在很大的不合格风险,只有靠过程能力保证。这就是CQI-9 3rd的与2nd根本区别。
gtn1314 + 10 陈工是这方面的专家。
发表于 2012-12-27 23:22:20 | 显示全部楼层
我提一点,用硬度作为控制图是监控结果, ...
可否把你的方法介绍下, 谢啦 没找到
签到天数: 463 天
发表于 2012-12-27 14:38:43 | 显示全部楼层
哪位大侠愿意传一份热处理的CPK控制图分享一下?
 楼主| 发表于 2012-12-27 21:10:31 | 显示全部楼层
gtn1314 发表于 2012-12-26 22:27
如果不是连续抽取,恐怕很难合格啊。
我觉得这是个象征意义,如果你的过程能过CPK,很能说明你们有能力做 ...
现实生产是我们的炉子每天都在切换不同的产品(不同产品工艺不同),所以没法连续抽得样本计算。
签到天数: 160 天
发表于 2017-5-6 08:09:43 | 显示全部楼层
你好,陈工版主,我们是做汽车紧固件的,我们做热处理设备的CMK,但是不做cpk,ppk,有的客户来会问我们这个问题你们怎么不做cpk之类的问题,不知如何解释才好,能否帮我答疑一下,非常感谢。
签到天数: 3127 天
发表于 2017-5-6 10:19:14 | 显示全部楼层
客户审核时我们只做硬度CPK,并且是同种产品。
GMT+8, 2026-7-21 03:55 , Processed in 0.039937 second(s), 26 queries .
