查看: 14106|回复: 16
[求助] 有没有位同行按AMS2750美国标准做过系统精度测试
发表于 2007-12-22 21:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理体系审核有个要求按  AMS2750标准对热处理设备进行系统精度测试及九点均匀性测试,不知有没有哪位有过这个经验,标准倒是有了,可是60多页纸看完也没明白什么意思
签到天数: 424 天
发表于 2007-12-23 21:06:52 | 显示全部楼层
能否把标准传上来,大家共同学习,我们还没有准备做这样的审核呢
 楼主| 发表于 2007-12-24 20:25:09 | 显示全部楼层
不好意思,传不了,是公司加密的文件,我拷回自己电脑都打不开
发表于 2008-2-11 17:06:41 | 显示全部楼层
我也看了很久,很多地方不明白,现在我们公司热处理车间严格按照这个标准来执行,比如,TUS、SAT都一头雾水!
发表于 2008-2-11 18:04:16 | 显示全部楼层
这个爱莫能助了,靠自己吧。
但是我很喜欢你的标准,等你看明白了有时间给大家大概讲一讲
签到天数: 11 天
发表于 2008-2-11 18:23:12 | 显示全部楼层
给你一个网址:http://www.bz13.com/SAE168.html
发表于 2009-2-19 13:42:58 | 显示全部楼层
回复 1# zhongyan19 的帖子
AMS2750D 是《高温测量》规范,一标准而已,怎么会是公司加密文件呢?
谁有翻译版本啊,非常感谢上传,急需..............................
发表于 2009-11-26 12:37:30 | 显示全部楼层
请参考,如有谁做过哦系统精度测试,请与我们一起分享.
谢谢
发表于 2010-1-28 20:25:05 | 显示全部楼层
最近认真钻研了一下,有点心得
发表于 2010-1-28 20:31:55 | 显示全部楼层
近来论坛里下载资料很困难,是怎么回事啊!!!
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-28 22:00:00 | 显示全部楼层
SAT 就是system accuracy test,系统精度测试,简单的说,就是你去用结果计量的标准热电偶和记录仪去测量你的设备温度实际,并和你整个设备的测温系统测得的温度进行比较,具体测量方法,2750标准里都有,我就不再重复了,建议你好好学习一下标准就可以了。
需要提到的是,为什么称系统精度呢?那是因为它衡量的不单单控制热电偶的误差,还包括你温度控制仪表的显示误差等其他误差,也就是说你应该拿经上级计量过的标准热电偶和经校准的记录仪测得的实际温度值去比较你温度控制仪表显示的测量值。
TUS是指temperature uniformity servey 温度均匀性调查,常用的9点或15点测温都是TUS的一种。
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-28 22:02:23 | 显示全部楼层
SAT 就是system accuracy test,系统精度测试,简单的说,就是你去用经过计量的标准热电偶和记录仪去测量你的设备温度实际值,并和你整个设备的测温系统测得的温度进行比较,具体测量方法,2750标准里都有,我就不再重复了,建议你好好学习一下标准就可以了。
需要提到的是,为什么称系统精度呢?那是因为它衡量的不单单是控制热电偶的误差,还包括你温度控制仪表的显示误差等其他误差,也就是说你应该拿经上级计量过的标准热电偶和经校准的记录仪测得的实际温度值去比较你温度控制仪表显示的测量值。
(修正别字,不好意思)
发表于 2010-6-29 10:33:42 | 显示全部楼层
哪位高手指点一下SAT测试怎么免除
签到天数: 451 天
发表于 2010-7-9 12:14:50 | 显示全部楼层
最近也在看这个,这个东西内容好多阿
发表于 2010-11-17 08:58:24 | 显示全部楼层
我们公司的SAT老是不能合格,向高手请教(要求是+/-1.1度)
发表于 2010-12-8 15:56:18 | 显示全部楼层
我们之前也老是不合格,我们也是+-1.1度
如果TUS没有问题的话,那么跟测试偶,大华表,记录仪有很大的关系
我们经反复试验后发现与测试偶线有很大的关系,我们是用的国外进口的偶线,修正值会小一点
发表于 2013-6-4 09:11:16 | 显示全部楼层
如果TUS没有问题的话,那么跟测试偶,大华表,记录仪有很大的关系 ...
有测试SAT的国标没有啊?TUS倒是有9452
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.035626 second(s), 22 queries .
