查看: 54676|回复: 102
[求助] 正火后为什么回火
发表于 2007-12-24 01:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火后为什么回火,一般不是淬火后才需要回火吗,希望大侠指教?
[ 本帖最后由 man 于 2007-12-24 15:04 编辑 ]
发表于 2007-12-24 07:19:39 | 显示全部楼层
楼主具体讲是什么工件,一般铸钢件的正火后的高回是为了减小内应力,还有某些易淬硬钢因为正火后即得到淬硬组织,故要正火消除以利后续处理,球铁的正火后回火见http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=10871
签到天数: 643 天
发表于 2007-12-24 07:45:33 | 显示全部楼层
回复 #1 lczsjx 的帖子
正火后硬度高,要降低硬度.有一些设备工件要求特殊,正火后再回火,防止出现非平衡组织(大概锅炉钢需这样)
签到天数: 25 天
发表于 2007-12-24 16:38:30 | 显示全部楼层
一般正火不进行回火,当淬透性比较好的材料或者采用雾冷正火时,要进行高温回火,因为淬透性好的材料正火时,易出现混晶组织,雾冷造成一定的应力,所以,要进行回火,这样不但消除应力,还能提高材料综合性能.
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-24 18:50:34 | 显示全部楼层
目的:
1/细化晶粒;
2/去应力;
3/碳化物球化,利于加工;
个人观点
发表于 2007-12-26 17:26:35 | 显示全部楼层
回复 #5 szchyuan 的帖子
不同意其中的1/细化晶粒之说
发表于 2007-12-26 21:08:42 | 显示全部楼层
有时候需要用回火减少下应力
签到天数: 425 天
发表于 2007-12-27 20:53:31 | 显示全部楼层
主要目的就是消除应力,
签到天数: 529 天
发表于 2008-1-6 19:21:10 | 显示全部楼层
以上说的是通常的教科书介绍或者自己的悟出、感觉或认识。有一点,是平时大家没有注意和没有发现的,就是模具和锅炉钢的回火有其特别的作用,要读专门的资料才说的透彻。。
发表于 2008-1-7 20:20:51 | 显示全部楼层
我也不同意回火有细化晶粒之说
正火就可以细化晶粒
签到天数: 208 天
发表于 2008-1-8 09:13:19 | 显示全部楼层
正火的目的,对亚共析钢而言,与完全退火相似,但因冷却速度双退火快,正火后钢中珠光体数量较退火稍多,片层厚度较薄,故正火后钢的强度、硬度较退火高些。对于过共析钢,正火只是为了消除网状渗碳体,改善钢的力学性能。回火主要是为了消除应力,稳定钢件的组织和尺寸,并达到零件要求的使用性能。
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-9 10:40:59 | 显示全部楼层
主要是消除应力,除非有特殊要求,一般正火后不需回火!
发表于 2008-1-21 22:04:35 | 显示全部楼层
对于锻件,合金钢正火后需要回火,碳钢不需要回火
发表于 2008-1-22 10:52:23 | 显示全部楼层
正火后回火的目的一般是主要针对于大截面零件而言的:有以下作用——且非常重要
1.对于像电机轴、压机容器等零件(材质一般为碳钢或低合金结构钢)而言,正火+高温回火就是其最终热处理因此正火后及时回火处理能有效的稳定组织及尺寸,进一步消除工件内应力,对提高综合力学性能有明显作用;2.对于大型锻件而言,正火后及时高温回火(一般还在中间加一次过冷)除了能达到前面所述之目的外,还有扩氢的重要作用,特别是高淬透性钢,(氢是产生白点的因素)而大锻件若内部产生了白点的话一般都要报废。所以重要零件(或特殊材料)正火+高温回火是十分必要的。
stove + 10 有效答疑!
发表于 2008-1-22 16:22:01 | 显示全部楼层
一般渗碳钢都需要正火不进行回火,当淬透性比较好的材料正火时,就需要进行高温回火,因为淬透性好的材料正火后,硬度比较高如:20Cr2Ni4,18Cr2Ni4W,等.要进行一次高温回火
签到天数: 659 天
发表于 2008-1-22 19:30:29 | 显示全部楼层
一般低碳含Ni,Cr的渗碳钢都是正火+高温回火.
签到天数: 370 天
发表于 2008-1-22 19:40:38 | 显示全部楼层
正火本身就要吧细化晶粒,而且效果比较好,至于正火后又高温回火是为了下一步的切削加工,因为正火后的硬度一般是比较高的.我个人是这么理解的.
发表于 2008-1-23 12:19:56 | 显示全部楼层
正火最主要的目的就是细化晶粒、消除应力、稳定组织和尺寸为后续机加工和最终热处理提供组织条件........我想这个是每个学材料的人在接触这个概念时都学过的。
发表于 2008-2-2 13:14:58 | 显示全部楼层
回复 #19 董哥 的帖子
正火有消除热应力的作用吗?
正火:指将钢材或钢件加热到 或 (钢的上临界点温度)以上,30~50℃ 保持适当时间后,在静止的空气中冷却的热处理的工艺。正火的目的:主要是提高低碳钢的 力学性能,改善切削加工性,细化晶粒,消除组织缺陷,为后道热处理作好组织准备等。
发表于 2008-2-2 13:43:38 | 显示全部楼层
具体什么钢需要正火后再回火呢???
GMT+8, 2026-6-17 22:06 , Processed in 0.038983 second(s), 23 queries .
