楼主: lczsjx
[求助] 正火后为什么回火
签到天数: 2916 天
发表于 2008-2-4 21:28:07 | 显示全部楼层
回复 #20 cobraf111 的帖子
正火对某些工件而言是有消除应力作用的。不能单看名词解释,还要看应用场合。
发表于 2008-5-10 08:21:55 | 显示全部楼层
回20楼:12Cr1MoVG、15CrMoG等,都需要进行正火后再回火!
发表于 2008-5-10 10:40:02 | 显示全部楼层
T1 T2  T11 T12 T22 T23 T91  2Cr13  15CrMoG 12Cr1MoVG   R102  T92   锅炉用钢 都需要正火+回火的,回火主要是稳定组织,使其能在高温高压下有一定的高温持久性能,蠕变强度,持久强度。
发表于 2008-5-10 17:08:00 | 显示全部楼层
回火只能消除正火产生的残余应力(正火产生的残余应力很小,一般不用消除),不能细化晶粒.
发表于 2008-5-10 20:59:45 | 显示全部楼层
有的高合金钢淬透性很好,正火空冷就能得到马氏体或B,所以这样的情况需要回火
发表于 2008-5-11 16:19:36 | 显示全部楼层
回火不能细化晶粒是确定的,我们试了很多回,当然书本上也是这么写的。正火后是否需要回火要根据材质决定,也就是残余应力情况来决定,有的时候为节约成本可以省略。
发表于 2008-5-11 21:53:37 | 显示全部楼层
正火细化晶粒,回火去应力.
发表于 2008-5-12 11:21:27 | 显示全部楼层
不管什么,回火的目的都跟消除应力,析出碳化物有关吧
发表于 2008-5-12 21:35:41 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
我们所有的锻件现在都是正火后回火的
发表于 2008-5-13 11:37:56 | 显示全部楼层
正火未必要回火,比如微合金钢就不需要
发表于 2008-5-13 16:01:17 | 显示全部楼层
铸钢件及焊接结构件的正火后的高回是为了减小内应力,正火本身就要吧细化晶粒,而且效果比较好,至于正火后又高温回火是为了下一步的切削加工,因为正火后的硬度一般是比较高的.我个人是这么理解的.
发表于 2008-5-13 16:42:17 | 显示全部楼层
正火后回火
1.消除内应力
2.硬度高,机加工困难
3.材料淬透性高,正火后存在不稳定组织
发表于 2008-5-16 16:51:07 | 显示全部楼层
正火后再回火有两个目的,一个是消除应力,另一个是沉淀析出强化,比如Q390(15MnV)
正火后需要回火的钢一般都是低合金高强结构钢,这类钢按供货状态分类的话,其中一种叫热轧正火钢,而热轧正火钢中已有正火加回火处理的钢
发表于 2008-5-22 15:50:28 | 显示全部楼层
正火后回火的主要目的是:
1、降低脆性,消除内应力
2、调整硬度
3、稳定尺寸
[ 本帖最后由 wangweiccgc 于 2008-5-22 15:55 编辑 ]
签到天数: 301 天
发表于 2008-5-22 15:59:14 | 显示全部楼层
均匀组织,改善机械性能,有利于机械加工.
发表于 2008-5-22 16:28:34 | 显示全部楼层
正火后回火就好比便后要洗手一样
我不停地劝戒供应商正火后要回火
很多人总是抱着侥幸的心理
中国的热处理缺的不是对技术的理解
而是理念的差距
基于中国目前的冶炼水平
签到天数: 529 天
发表于 2008-5-26 21:11:26 | 显示全部楼层
仁者见仁,智者见智。基本上就是这些了。总的来说,这样的工艺有很多作用,而且要与钢种、用途等联系来看,大家说的是经验,而且有的并非必须,只是为了更好的、更高的质量。回火的需要,有的是拉伸性能(包括高温性能)、硬度、组织、工艺、抗腐蚀等等方面的原因,才附加上去的。
发表于 2008-5-28 19:56:08 | 显示全部楼层
回答
消除内应力,含C或合金高的材料正火后硬度过高不利于切削加工。
发表于 2008-6-4 01:07:47 | 显示全部楼层
基础而有用的知识!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-6-4 01:18:39 | 显示全部楼层
具体点
什么工件什么材料
一般是为了提高综合力学性能
GMT+8, 2026-6-17 16:47 , Processed in 0.035908 second(s), 19 queries .
