查看: 9606|回复: 20
[讨论] 贝氏体淬火产品返修时涨缩情况
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2012-12-28 11:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高工,轴承套圈经过贝氏体淬火后,重新返修淬火后尺寸会涨还是会缩呢?
发表于 2012-12-28 11:36:38 | 显示全部楼层
楼主,贝氏体淬火干嘛要返修?贝氏体淬火不行吗?将条件交代清楚。
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2012-12-28 11:39:27 | 显示全部楼层
我采用的井式炉,由于装炉的产品较多,故硬度严重不均匀,故需重新返修!
发表于 2012-12-28 14:41:33 | 显示全部楼层
小潘,基本是缩,不会太大,还有,加热要降几度,即可。
发表于 2012-12-29 11:06:11 | 显示全部楼层
还是胀啊 , 小心返修
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2013-1-6 16:08:25 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2012-12-29 11:06
还是胀啊 , 小心返修
高工说的小心返修指的是哪个方面啊
发表于 2013-1-6 16:16:26 | 显示全部楼层
尺寸问题, 留量少, 很容易报废 A
发表于 2013-1-6 22:10:52 | 显示全部楼层
还是要胀的,只不过胀的量没有第一次那么大,所以返修的话有可能造成没有加工余量而报废。
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2013-1-7 07:29:55 | 显示全部楼层
为什么第二次比第一次涨的少呢?能说第二次组织转变比第一组织转变的少?
发表于 2013-1-8 15:56:57 | 显示全部楼层
因为第一次是从平衡组织完成转变,第二次是从非平衡组织的转变,组织的初始体积是不一样的,结果肯定不一样了。
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:47:02 | 显示全部楼层
qixguo74 发表于 2013-1-8 15:56
因为第一次是从平衡组织完成转变,第二次是从非平衡组织的转变,组织的初始体积是不一样的,结果肯定不一样 ...
齐工:我是从这个角度在想,最终都未贝氏体组织,尺寸涨肯定是因为组织的变化引起的,涨缩多少是不是为组织的转变多少。无论是一次淬火还是返修二次淬火,最终的组织转变量发生了变化吗?
返修二次淬火尺寸涨的少能可以理解为贝氏体组织转变量少吗?
发表于 2013-1-9 11:01:20 | 显示全部楼层
maike 发表于 2013-1-8 16:47
齐工:我是从这个角度在想,最终都未贝氏体组织,尺寸涨肯定是因为组织的变化引起的,涨缩多少是不是为组 ...
第一次是从珠光体转变为贝氏体,第二次是从贝氏体重新奥氏体化再变为贝氏体,二次转变的体积差是不一样的,所以二次涨的量是不同的。返工得到组织和正常产品是一样的,也就是转变量是一样的。
发表于 2013-1-18 16:04:27 | 显示全部楼层
我之前做过实验!下贝氏体淬火后,在返工以后轴承套圈一般情况都会缩小的!
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2013-1-21 08:41:11 | 显示全部楼层
请问高工,你那是多厚的产品啊!一般是什么炉子加工的
发表于 2013-1-21 21:38:14 来自手机 | 显示全部楼层
第二次返修要看高回的温度是多少,综合加热温度和保温时间考虑、故而一般涨的较第一次少一点;这些都是配合留量的试验性科学,具体情况具体工艺。
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2013-1-22 07:29:46 | 显示全部楼层
根据大家的积极参与,我说一下我的认识。如果说第一淬火没有涨,在正常的情况下应该内部的组织也没有太多的转变,但是已经不是之前的球化退火组织了,如齐工所说的亚稳态组织。再次加热这种转变就不一样了!90%不会像正常涨的那么多,还有可能收缩!如楼上所说经过一次高温回火会有改善!
签到天数: 147 天
发表于 2013-1-28 12:04:38 | 显示全部楼层
这个根据材料和产品的有校壁厚有关,不能一言以蔽之。
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2013-1-28 13:39:19 | 显示全部楼层
高工看来对涨缩有一定的研究,最近有个几个朋友在生产加工发现这么个情况,请帮分析一下什么原因。
采用的井式炉,用料架将套圈摆放。大小为:外径300-450左右,有效厚度为20-25左右, 采用盐槽贝氏体淬火,一炉有10多件产品,就发现有3件没有尺寸涨出来,其它都正常千分之三涨的!对这种现象高工有什么好的想法
发表于 2013-1-29 13:45:26 | 显示全部楼层
老宋好像在研究此类问题, 上来解答, 期待!
签到天数: 88 天
发表于 2013-2-25 13:45:46 | 显示全部楼层
宋工考验真诚的事后 到了  展露一下锋芒吧。;P
GMT+8, 2026-6-16 07:01 , Processed in 0.042292 second(s), 24 queries .
