查看: 19989|回复: 21
[讨论] 未溶铁素体一般存在什么位置?
发表于 2007-12-26 22:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在讨论金相组织中先共析铁素体和未溶铁素体的内容教多,请大家分析一下未溶铁素体一般存在什么位置?一般形状如何?
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 精品!
签到天数: 69 天
发表于 2007-12-27 15:03:11 | 显示全部楼层
1 对于低碳/低合金渗碳钢来讲,渗碳淬火后组织中未溶铁素体形态应为:杆状或不等轴的块状。
2 判断先共析铁素体和未溶铁素体还要观察周围的基体组织才能正确判别。对于渗碳淬火工件,淬火温度较低、使用热油时,新部铁素体形态有时就较难判别。难点在于特殊情况下,基体组织中出现低碳马氏体+托氏体+少量块状铁素体+少量针状铁素体时,我们只能判断块状铁素体是淬火前就存在的,简单从形态上不好判断是降温淬火析出或是未溶。
(个人观点)欢迎讨论。
 楼主| 发表于 2007-12-27 21:23:21 | 显示全部楼层
你的观点基本是块状铁素体为未溶铁素体.
发表于 2007-12-27 22:27:55 | 显示全部楼层
未溶铁素体一般呈孤立的块状,也有人称之为岛状,可以是在晶内,也可以是在晶界;先共析铁素体一般呈链状或条状,分布于晶界
签到天数: 23 天
发表于 2007-12-27 23:37:10 | 显示全部楼层
一般未熔的出现在晶内、缺陷处及三晶交界处,呈块状,出现在晶界的其为析出的可能性比较大些,呈条状或针状。
签到天数: 8 天
发表于 2007-12-28 10:43:41 | 显示全部楼层
回复 #4 jzg 的帖子
完全同意你的观点。同时还应根据工艺做辅助判断
发表于 2007-12-31 12:25:59 | 显示全部楼层
未溶铁素体一般呈孤立块状,可以分部于晶内或晶界。现共析铁素体一般分布在晶间,对于含碳量较低的亚共析钢可以成网状或断续网状
发表于 2008-6-12 23:41:45 | 显示全部楼层
在20Cr渗淬件心部,如果加热温度低冷速又慢的话,可以出现未溶的与先共析的F共存的现象,先共析的沿A晶界析出呈网状,而未溶的块状F多存在于先共析网的交叉点。
 楼主| 发表于 2008-7-15 09:42:37 | 显示全部楼层
根据《金属学原理》中提到的组织的残余奥氏体转变机理,奥氏体转变首先从渗碳体和铁素体之间开始(对于珠光体就是从片间距位置),之后溶解渗碳体,最后溶解铁素体。
    因此加热不足的的产品铁素体形状一般情况下应该为块状,因为块状铁素体溶解时间长,加热不足导致没有完全溶解。
发表于 2008-7-16 09:26:36 | 显示全部楼层
未溶铁素体是指没有奥氏体化的的铁素体吗?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-17 22:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-16 09:55:30 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
是的,就是没有进行奥氏体化的铁素体
发表于 2008-7-17 21:56:43 | 显示全部楼层
  10楼说的很道理!
它们是伴生的么?
发表于 2008-8-5 22:10:56 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
一般情况下是不会的。
发表于 2008-8-8 16:49:09 | 显示全部楼层
渗碳降温后直接淬火出现块状铁素体,该铁素体是不是也是未溶解的,为什么?渗碳和降温时间那么长,为什么还会出现多角状铁素体?请帮忙分析?
 楼主| 发表于 2008-9-29 13:36:11 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
您说的现象一定不是未溶铁素体,他们是在渗碳后冷却过程中产生的.
签到天数: 33 天
发表于 2008-9-29 15:43:14 | 显示全部楼层
我在这里请问一下,是不是当一般采用温度870~880度淬火比较容易形成未溶铁素体,而在930就基本上不存在未溶铁素体,而是析出铁素体?我以前看过齿轮和渗碳螺钉的金相,没有往这方面考虑的。渗碳螺钉的金相组织一般会产生游离铁素体,也就是所谓的岛状,分布相对比较均匀一点。而齿轮里的铁素体一般呈网状或条状分布。分布也相对没那么均匀。当然这也有渗碳温度高晶粒比较粗大的关系在内。
发表于 2008-9-29 23:58:32 | 显示全部楼层
对于低碳及低碳合金钢来说,其Ac3一般不会超过870度,所以即使在870-880度加热淬火也不会有未溶F,除非保温时间短未能充分奥氏体化。
发表于 2011-9-22 23:28:41 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢各位大师的讨论
发表于 2011-10-7 20:37:08 | 显示全部楼层
学习了,每日看一贴。。。。。。。。。
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 灌水嫌疑!
发表于 2011-10-28 21:00:37 | 显示全部楼层
未溶F是指加热A化时,由于温度不足或保温时间较短而没有充分溶解的F,其形态一般呈块状或岛状,位置通常在晶粒内部即在加热A化时,P团内没有溶解的层版状F,因部分溶解而呈块状或岛状。先共析F一般呈网状或断续网状没A晶界分布。。。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢交流!
GMT+8, 2026-7-17 01:56 , Processed in 0.040580 second(s), 28 queries .
