楼主: 天天小非
[讨论] 未溶铁素体一般存在什么位置?
发表于 2015-10-13 22:11:32 | 显示全部楼层
未溶铁素体一般呈孤立的块状,也有人称之为岛状,可以是在晶内,也可以是在晶界;先共析铁素体一般呈链状或条状,分布于晶界
签到天数: 437 天
发表于 2016-1-8 09:36:02 | 显示全部楼层
个人认为:未溶铁素体就是奥氏体化过程中没有溶完(溶了一部分),或者是完全没有溶的。铁素体的析出是在晶界析出,奥氏体的形核也是容易在晶界形核,奥氏体的长大过程应该就是伴随铁素体的溶解过程,所以我认为未溶铁素体晶界有,晶内也会存在。这个要明确判断位置的话,应该对每个过程之后的组织进行检测确定(结合每步工艺过程分析)。至于形貌如何,我觉得应该块状,条状都会有 。个人观点,请各位专家指正
GMT+8, 2026-7-17 04:05 , Processed in 0.025456 second(s), 18 queries .
