查看: 7539|回复: 5
[求助] 42CrMo调质为什么淬下来硬度不一样?
发表于 2013-1-25 08:26:04 | 显示全部楼层
第一框出炉后,余下的有没有再入炉保温?冷却液温度?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-1-25 11:07:33 | 显示全部楼层
保温有的因为要入油时间长,  淬火油有恒温系统 上下不会到十度
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-1-5 09:41:47 | 显示全部楼层
weibiao 发表于 2012-12-31 16:12
个人认为应该从以下几方面考虑:工件的放置位置是否有温度差异,淬火时的温度,还有就是淬火介质的温度,还 ...
当时也是怀疑位置造成温度差异 所以出炉时变换了次序,但结果一样,淬火介质温度有10度的变化,
顺便问一下怎么样能提高爆掉氧化皮,
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-12-31 15:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
箱式炉加热一炉装三筐料同样的条件下(加热冷却人员)为什么淬下来的结果却不相同?第一框淬下来大部分合格,第二框下来基本不合格,第三框一半一半,倒过顺序淬也是同样的结果 ,
签到天数: 52 天
发表于 2012-12-31 16:12:06 | 显示全部楼层
个人认为应该从以下几方面考虑:工件的放置位置是否有温度差异,淬火时的温度,还有就是淬火介质的温度,还应该考虑人员的操作。
签到天数: 84 天
发表于 2012-12-31 19:08:55 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,基本就是这样
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.031717 second(s), 25 queries .
