查看: 5760|回复: 15
求解:井式炉里工件如何快速加热到900℃?
发表于 2013-1-5 06:35:07 | 显示全部楼层
要达到什么目的,非得这样呢?
签到天数: 7 天
发表于 2013-1-3 22:34:29 | 显示全部楼层
用感应设备,井式炉可能不行
发表于 2013-1-5 00:31:32 | 显示全部楼层
由于传热和温差成正比,所以提高炉温必然加快加热速度,但要测量工件表面温度,以保证不过烧.,必须实验确定.
发表于 2013-1-5 16:47:45 | 显示全部楼层
井式炉主要通过介质与工件表面接触热传递导热,如果温度升至过高,会产生工件表面组织过烧。若采用以辐射导热为主体的炉子,基本都可以实现楼主说的先升至1000℃,常温装炉就会自动降温再到达设定的900℃。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2012-12-31 15:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台井式电炉炉膛体积是Φ2米×3米,要加热常温状态的棍套快速升温到900℃,有没有什么东西可以控制棍套温度的?如果有,有什么办法能把棍套快速升温到900℃(比如提高炉膛温度到1000度以上这种方法是否可行)?
签到天数: 10 天
发表于 2012-12-31 16:15:09 | 显示全部楼层
你是要炉膛升温速度快还是工件本身升温速度快?如果是要炉膛升温快加大功率就可以了,如果是工件本身升温快,这样炉子的加热方式是不行的!
签到天数: 1599 天
发表于 2012-12-31 16:16:22 | 显示全部楼层
任何金属加热都有个热传导的过程,快速加热只有感应加热可以做到,提高炉温是可以增加材料的热传导,但是就怕表面过烧啊。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2012-12-31 20:25:15 | 显示全部楼层
jszcg 发表于 2012-12-31 16:15
你是要炉膛升温速度快还是工件本身升温速度快?如果是要炉膛升温快加大功率就可以了,如果是工件本身升温快 ...
是工件本身快速加热到900℃,那什么炉可以达到要求?
签到天数: 531 天
发表于 2012-12-31 20:39:05 | 显示全部楼层
如果不看零件本身的大小,我想 盐浴炉或中高频可以实现快速加热
签到天数: 2272 天
发表于 2012-12-31 20:54:23 | 显示全部楼层
1.可以高温进炉
2.1000度太高,可以调高数十度避免工件实际温度未到900就熄火。当然,火候要控制得当。
签到天数: 128 天
发表于 2012-12-31 21:42:04 | 显示全部楼层
为何要快速加热,冒表层过烧风险。给个建议试试,空炉调高加热,多少试验数据为准,工件上压装负载偶,装入到温空炉,炉温会跌,看负载偶温度,最好试在接近奥氏体化温度下限(过高会有加热过渡过程惯性上冲超上限),试几次会得到最佳的空炉升温最佳值。注意操作温控一定调到工艺保温温度,手动自动均可。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-1-1 19:35:30 | 显示全部楼层
感谢大家的回复帮助,今天是元旦节,小卜在这里祝大家新的一年全家身体健康,工作顺利。
点评
可以去领元旦红包  发表于 2013-1-1 20:46
发表于 2013-1-1 13:44:26 | 显示全部楼层
1,加大功率;2,加强对流风叶可适当改善工件升温速度!
但工件吸热速度也是有极限的
签到天数: 1599 天
发表于 2013-1-1 00:09:35 | 显示全部楼层
工件肯定会氧化,不氧化,又要快速加热,只有感应加热啦。但我分析楼主所说的快速加热是相对值,就是比普通的快的那种。这样的话可以采用很活泼的保护气作为传热媒介。
签到天数: 145 天
发表于 2012-12-31 22:25:56 | 显示全部楼层
先把空炉升温到1000度,并把工件用另一炉子预热到600-700度,再放入空炉中,这样加热速度会快速点,你先理论计算一下,加热速度看是否足够?
签到天数: 128 天
发表于 2012-12-31 23:45:36 来自手机 | 显示全部楼层
nbhyl 发表于 2012-12-31 22:25
先把空炉升温到1000度,并把工件用另一炉子预热到600-700度,再放入空炉中,这样加热速度会快速点,你先理论 ...
不考虑工件氧化?.................
GMT+8, 2026-7-19 15:16 , Processed in 0.036913 second(s), 22 queries .
