楼主: 183222009
[求助] 45钢用840淬火合理吗?
签到天数: 163 天
发表于 2013-1-8 22:19:19 | 显示全部楼层
什么是技术?我个人认为就是别人没有的(或者说做不出来的),你有。别人有的,你优。别人优的,你转。当然刚开始学,鄙人有个见议,就是装哈充愣,用心学,用心试。当然,你学会了也比师傅厉害了,也不要当众否认你的师傅,毕竟他有教会你的东西。这点可以象鄙人学。
发表于 2013-2-5 11:19:08 | 显示全部楼层
我们这45#调质工艺,其中淬火830--840
签到天数: 343 天
 楼主| 发表于 2013-1-4 19:44:35 来自手机 | 显示全部楼层
05362866637 发表于 2013-1-4 08:04 再问一句,你感觉多少度淬火合适呢?
我们之前用的多数都是870,有一次用了840,所以才产生此疑问。
签到天数: 343 天
 楼主| 发表于 2013-1-4 19:45:46 来自手机 | 显示全部楼层
我们65Mn多数都是用840到850了。这样也是不是有点高了?
签到天数: 111 天
发表于 2013-1-4 19:53:45 | 显示全部楼层
高了。65Mn820我用的是上限。
签到天数: 146 天
发表于 2013-1-7 11:50:37 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2013-1-6 21:38
不知道我们厂里为什么淬火温度都高出那么多?
有2中可能:1.工件特别大,温度860都有;
           2.设备温度显示不准确。
签到天数: 272 天
发表于 2013-1-7 13:31:39 | 显示全部楼层
我觉得楼主的基础知识太差,
学习能力太差,
推断能力更是为零
奥氏体化温度是多少的依据一般是怎样?
这个材料的AC3一般为多少?
百度一下就知道了
材料具体成分的影响怎么样?
具体的零件及设备状况又怎么样?
你什么都不做,还说别人的低了。
发表于 2013-1-7 13:33:42 | 显示全部楼层
可以,最好用盐水淬火,否则很难淬上。再就是注意一下空冷时间不能过长。
发表于 2013-1-7 16:05:24 | 显示全部楼层
楼上几位说的都很好啊,具体问题具体分析。何况这个温度很正常啊。有的时候貌似不合常规的工艺,做出来的工件却在服役时达到更好的效果。
呵呵,记得电影红高粱里面的酿酒么?姜文对着里面撒尿的几个却成了最好的酒。
当然,这么说也不是鼓励我们在工作中要“撒尿”,而是想说思维不能被已有的某些条框限制死。
签到天数: 343 天
 楼主| 发表于 2013-1-7 16:16:44 来自手机 | 显示全部楼层
tianhuoliuyun 发表于 2013-1-7 11:50 有2中可能:1.工件特别大,温度860都有; 2.设备温度显示不准确。
不大的工件,我们炉子很多,不是全部炉子都不准确吧?
签到天数: 146 天
发表于 2013-1-7 17:09:24 | 显示全部楼层
能不能介绍你们现在的情况:什么炉子?什么样的热处理工艺?什么样的淬火介质?结果怎么样?
                         如果有原材料化验单上传更好。
发表于 2013-1-8 08:18:47 | 显示全部楼层
我800℃都干过,用水基淬火液做   硬度58~60HRC
签到天数: 37 天
发表于 2013-1-8 08:28:53 | 显示全部楼层
也许师傅比你了解热处理设备  他知道仪表或者热电偶的温差
冒昧的问一句 你亲手做过炉温均匀性的测试吗?
你亲手校对过仪表和热电偶吗??
如果这些你没有做过 你师傅做过 那么你就不能去怀疑他!
师傅把你带进来剩下的就靠自己了 有师傅多好  我师傅传授给我就3个三天的时间  其余的都是靠自己去体会
发表于 2013-1-8 08:15:39 | 显示全部楼层
炉温均匀性做了吗? LZ,个人看法·炉膛内的温度在仪表上显示的不准·
发表于 2013-1-31 15:59:47 | 显示全部楼层
水淬不行了,就要用盐水了,有时候油都可以淬硬的,温度一般AC3或ACm以上30-50℃,有时候元素含量有差异,就需要调整温度了
签到天数: 24 天
发表于 2013-1-9 23:23:06 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-1-8 14:34
65Mn的Ac3是765℃,你那个温度在理论上确实高了,但是在生产上不一定行不通,除了浪费点电,应该没什么其 ...
请问你有常用钢材的最低淬火温度表么?传我一份 ok?万分感谢 332462695@qq.com
发表于 2013-1-10 09:34:45 | 显示全部楼层
最低淬火温度表没有,不过相变临界点表有
签到天数: 595 天
发表于 2013-1-10 09:41:26 | 显示全部楼层
  具体工件具体分析!45钢制造的结构复杂、厚薄相差悬殊,总不会“为遵循热处理(淬火)原理”,非坚持830~840摄氏度加热,导致淬裂吧?此时780摄氏度淬火又何妨?两相区加热淬火就是好办法。。
签到天数: 1393 天
发表于 2013-1-10 08:58:24 | 显示全部楼层
           理论与实践是有一定差距的,一般淬火温度都是上浮几十度不等!
签到天数: 153 天
发表于 2013-1-10 09:06:40 | 显示全部楼层
是否合理,要根据工件而定,45钢淬火最高温度可用930,有人信吗?
GMT+8, 2026-6-17 18:59 , Processed in 0.036601 second(s), 19 queries .
