楼主: 183222009
[求助] 45钢用840淬火合理吗?
签到天数: 2780 天
发表于 2013-1-10 09:11:49 | 显示全部楼层
可能材料不同,同样是45钢,奥氏体化温度不同。我做过45钢用760C淬火的。
签到天数: 272 天
发表于 2013-1-10 09:20:14 | 显示全部楼层
760--930摄氏度都是有可能的,
针对不同的产品及不同的要求,最终的依据必须是检测结果
不过偏低的温度过程控制要经得起考验
签到天数: 84 天
发表于 2013-1-4 08:04:45 | 显示全部楼层
再问一句,你感觉多少度淬火合适呢?
签到天数: 66 天
发表于 2013-1-4 08:21:25 | 显示全部楼层
我们厂也在这个温度左右,具体问题具体分析
发表于 2013-1-8 06:38:02 | 显示全部楼层
上下浮动一定的温度是可以的.还得看具体的工作环境来定.比如行车的速度等
签到天数: 343 天
 楼主| 发表于 2013-1-11 16:25:52 来自手机 | 显示全部楼层
一个问题引来这么多问题,大家说得都对。本人都工艺的实际温度了解甚少、只是知道到金属学的基础。引来的疑问让大家费心了。本人才刚进来热处理行业,主要都是做设备操作。个人感觉炉子没有大问题。
发表于 2013-2-1 13:40:35 来自手机 | 显示全部楼层
重庆热处理协会 发表于 2013-1-9 21:22
我建议还是用780左右比较好,我承认用840淬火后的性能及组织都比780要好,但是开列的风险比较大,批量生产后 ...
是选择上限淬火温度还是下限淬火温度(甚至亚温淬火)是根据零件形状的大小以及复杂程度而定的,并不是一成不变的。当零件有效尺寸很大时,选择下限淬火温度反而会是零件更容易开裂
签到天数: 2780 天
发表于 2013-1-4 11:40:24 | 显示全部楼层
45钢淬火的奥氏体化温度为820-840℃。
签到天数: 299 天
发表于 2013-1-4 11:42:43 | 显示全部楼层
是否合理,看一下淬火后的硬度、组织就一目了然。
签到天数: 111 天
发表于 2013-1-4 11:15:22 | 显示全部楼层
楼主,不是我针对你。我觉得,不管是谁把你带出来的,或者说谁说你的师傅。既然选择跟着他,就应该尊重他,更不应该怀疑他,有什么疑惑,直接问他,我想你的收获会更多。
签到天数: 138 天
发表于 2013-1-4 11:21:45 | 显示全部楼层
850℃±10℃应该可以的,不过还是得具体问题具体分析!
发表于 2013-1-9 16:40:12 | 显示全部楼层
rechulixinshou 发表于 2013-1-8 21:14
大家说的都有道理,就是具体问题具体分析。你尽信书不如无书,理论和实际还是有冲突的,怀疑不对看金像和硬 ...
温度过高,时间减少;温度稍低,时间稍延   我同意这说法......
发表于 2013-1-9 16:36:44 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2013-1-6 21:38
不知道我们厂里为什么淬火温度都高出那么多?
可能你们的炉温不准的
签到天数: 163 天
发表于 2013-6-19 20:01:05 | 显示全部楼层
任何一个工艺都是有一定的环境条件来限制的,当你不清楚那些东西,最好还是STOP,冷静分析。45钢,这个产品,采用什么温度淬火,低到780度,高到860度,我都用过,批量生产,用盐水,没有出现裂缝。不过,有个条件在里面,同样的东西,我用860度淬火,效果很好不会开裂,你试着用780度淬火就会出现开裂,相反,我用780淬火,你不敢用860淬火。
发表于 2013-6-19 21:07:56 | 显示全部楼层
签到天数: 1060 天
发表于 2013-6-20 20:54:04 | 显示全部楼层
qianjiangsunju 发表于 2013-1-4 11:15
楼主,不是我针对你。我觉得,不管是谁把你带出来的,或者说谁说你的师傅。既然选择跟着他,就应该尊重他, ...
我也觉得是这样的,深有同感
签到天数: 1060 天
发表于 2013-6-20 20:55:25 | 显示全部楼层
我师傅都用830淬火都符合我们公司的硬度要求
发表于 2013-6-22 21:05:09 | 显示全部楼层
45号钢有什么好讨论的,太没意思了!
1Cr17Ni2的热处理HRC35-41有哪位大神经验丰富?如何做较好?
发表于 2013-6-25 10:30:19 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2013-1-4 19:45
我们65Mn多数都是用840到850了。这样也是不是有点高了?
我们用的820℃,一般盐炉淬火
发表于 2013-6-25 15:34:39 | 显示全部楼层
    ……   多看看书   多翻翻资料  对你的疑问会有好处的!
GMT+8, 2026-6-17 18:02 , Processed in 0.035966 second(s), 19 queries .
