查看: 24727|回复: 40
[讨论] 甲醇加水,是技术问题还是奸商问题
签到天数: 333 天
发表于 2008-1-4 16:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
见了一些关于甲醇加水的问题,让我想起了几年前我们给SKF干轴承套的时侯的一次质量问题——表面脱碳。
最终找到原因是甲醇中加入了过多的水。后来查资料说甲醇一级品为 99.99999%。
当时就认为这就是奸商把H2O买(卖)成了CH3OH的价格。
大家说说,这甲醇加水,到底是技术问题还是奸商问题?
签到天数: 1505 天
发表于 2008-1-4 18:58:29 | 显示全部楼层
可能与制造甲醇纯度等级有关系.
含水等杂质量不同,甲醇的等级也是不同的.
签到天数: 20 天
发表于 2008-1-5 10:15:23 | 显示全部楼层
一般热处理用的甲醇,大家都把其纯度控制在多少啊?控制在多少不会影响产品质量?
发表于 2008-1-5 12:52:52 | 显示全部楼层
1998年,甲醇+水那次在国内害死了多少人,大家还记得吗? 不过工业方面,是否存在着冷凝水混入的问题?
签到天数: 1038 天
发表于 2008-1-6 19:23:13 | 显示全部楼层
热处理使用做护气氛的甲醇要求浓度要达到99.5%以上,加水是无法使用的,只会加速工件脱碳。
签到天数: 10 天
发表于 2008-1-7 14:14:43 | 显示全部楼层
楼上专家说得对,保护气氛的甲醇浓度必须达到99.5%以上的,最好买一级品
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2008-1-9 08:53:22 | 显示全部楼层
JS问题
我是这样理解的:
加水量少是技术问题,加水量多是奸商问题。
是不是这样?
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-9 09:09:23 | 显示全部楼层
回复 #7 察哈尔汗 的帖子
有道理!奸商是不会有作为的,诚信是基础!
发表于 2008-1-11 20:56:28 | 显示全部楼层
水应该时越少越好些的
签到天数: 20 天
发表于 2008-1-15 12:51:43 | 显示全部楼层
淬火过程中常用的氮气一般控制在多少纯度?
签到天数: 660 天
发表于 2008-1-15 18:28:29 | 显示全部楼层
回复 #10 monday 的帖子
99.5-99.99%
签到天数: 50 天
发表于 2008-1-17 09:39:13 | 显示全部楼层
甲醇加水那肯定会对渗碳造成极大的危害,目前使用的甲醇都应该是工业1级的才对
发表于 2008-1-19 22:09:09 | 显示全部楼层
甲醇加水绝对是奸商问题.加水后,脱碳是肯定的了.
氮气的纯度一般在99.99%,99.95%的也用过,多加的富化气就可以,
发表于 2008-1-21 20:58:20 | 显示全部楼层
我这的是从外面买来一级CH3OH,然后往里加入水,重量比含水达2.5%,还有加至5%的.
我觉得这应该是技术要求.
签到天数: 40 天
发表于 2010-8-27 13:41:01 | 显示全部楼层
回复 10# monday
    我们要求是5个9。。。
发表于 2010-8-27 14:45:11 | 显示全部楼层
国标甲醇是99.9%,还是优级品。一级品也就99.5%
优级品主要用于医药行业,工业生产中一般是用一级品的甲醇
签到天数: 40 天
发表于 2010-8-27 15:06:45 | 显示全部楼层
热处理设备上使用的甲醇就属于这个标准,应该是达到一级品就行。。。。
发表于 2010-8-29 10:28:26 | 显示全部楼层
加水会导致脱碳,最好是越纯越好!
发表于 2010-8-29 10:51:22 | 显示全部楼层
这个水是加进去的,肯定就是奸商的问题,如果提纯不够,才是技术问题!
签到天数: 272 天
发表于 2010-8-29 20:55:17 | 显示全部楼层
加水是奸商的问题,如果买的是低等品就是老板的问题
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.037196 second(s), 21 queries .
