楼主: 察哈尔汗
[讨论] 甲醇加水,是技术问题还是奸商问题
签到天数: 45 天
发表于 2011-5-7 08:21:35 | 显示全部楼层
是啊,产品有贫碳还在怀疑炉子有问题,让我们还大修了一次,
发表于 2011-5-7 10:46:50 | 显示全部楼层
我就加过水,没觉得有什么不妥。
发表于 2011-5-7 12:41:59 | 显示全部楼层
是奸商的所为。会使工件脱炭的
签到天数: 270 天
发表于 2011-5-7 19:18:16 | 显示全部楼层
甲醇有水,会影响碳势高低,工件发生氧化,我们有过一次。但应和采购者说明,因为他们不懂热处理,认为甲醇有水影响不大,所以采购时没和供应商说明,供应商当然就糊弄我们了。
签到天数: 943 天
发表于 2011-5-8 14:14:26 | 显示全部楼层
甲醇加水当酒卖奸商会坐牢的,当甲醇卖没事的。
发表于 2011-5-8 15:20:02 | 显示全部楼层
如果,原料供方资质经过各相关部门评定合格,原材料经过质量检验合格,就没有问题。如果,使用中发现问题,就要重新检验;如果不合格情况严重,有可能取消供方资质(按照标准,建立了质量管理体系的企业仅供参考了)
发表于 2011-5-8 19:34:17 | 显示全部楼层
我觉得而大家理解的有偏差,供应商的可以理解为奸诈,自己掺水是变化,没你们那么而想当然
发表于 2011-5-8 19:35:23 | 显示全部楼层
回复 23# 蔡镇良
    你你大概是从未有过类似的尝试
签到天数: 8 天
发表于 2011-9-15 14:12:10 | 显示全部楼层
甲醇加水只会降低碳势,另外很容易导致气化室集白色粉末,堵塞气化室
签到天数: 8 天
发表于 2011-9-18 22:11:43 | 显示全部楼层
同意5楼的,工业一级品。
发表于 2011-9-23 23:13:24 | 显示全部楼层
请问加水除了会造成脱碳外对零件的心部硬度和变形有没有影响?
签到天数: 31 天
发表于 2011-9-24 17:49:53 | 显示全部楼层
一般保护气氛用甲醇的纯度都是99.9%左右,如果太低就要考虑混合其他的气氛,如果单纯的用纯度太低的甲醇的话,起不到保护产品的作用,纯度低到一定程度的话,还可能酿成悲剧。
签到天数: 220 天
发表于 2011-9-24 19:27:10 | 显示全部楼层
我觉得这个问题大家有点过于敏感了,首先甲醇和水是无限互溶的,如果甲醇存放不好,吸潮会引起水分上升,如果是这种情况,不管发生在供应商那里还是在用户这里,都只能说是技术问题!
其次,27楼的说法我很认同,甲醇含少量水并没有大家想象得那样可怕!我就专门问供应商订过含水3%的甲醇,用在网带炉上,解决了甲醇滴入口易堵的难题。可控气氛渗碳,渗碳气氛反应本身就生成水,少量的水会降低炉气碳势,但因为有自动碳控系统,会将水的影响平衡掉,不会对产品质量有什么影响。当然含水量太多,影响炉气,使得碳势升不到设定值就是另一回事了。
签到天数: 51 天
发表于 2011-9-24 19:47:42 | 显示全部楼层
察哈尔汗 发表于 2008-1-9 08:53
我是这样理解的:
加水量少是技术问题,加水量多是奸商问题。
是不是这样?
同感,我们也遇到过。后来有了检测设备就好了。
签到天数: 248 天
发表于 2011-9-25 08:49:47 | 显示全部楼层
呵呵没有用过,学习了
签到天数: 531 天
发表于 2011-9-25 10:57:43 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2011-9-24 19:27
我觉得这个问题大家有点过于敏感了,首先甲醇和水是无限互溶的,如果甲醇存放不好,吸潮会引起水分上升,如 ...
补充一点"可控气氛渗碳,渗碳气氛反应本身就生成水,少量的水会降低炉气碳势,但因为有自动碳控系统"------应该是指带“气体分析仪”的会将水的影响平衡掉。可如果是不带气体分析仪的系统 会造成炉内实际碳势低于仪表显示碳势的。会对渗碳质量造成影响的。
曾经对一台直径900深1200不带气体分析仪的井式气体渗碳炉,炉内实际碳势(通过定碳检测的结果)低于碳控仪表显示碳势的现象进行过分析。当时初步分析是炉内含水率高,进一步推断是甲醇含水率太高或由于“南方空气湿度大,使用的工艺空气和参比气是通过空气压缩机生成的”,含水率太高的空气进入炉内造成的。后来通过在空气管路上加装水分滤除装置,排除了这种现象。
不过有一点不是太明白:炉内含水率高是否对非马组织造成影响。
签到天数: 220 天
发表于 2011-9-25 11:46:03 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2011-9-25 10:57
补充一点"可控气氛渗碳,渗碳气氛反应本身就生成水,少量的水会降低炉气碳势,但因为有自动碳控系统"---- ...
渗碳气氛里本身就存在 CO+H2=[C]+H2O 这个反应,即使甲醇不含水,炉气成分里也会含水。炉气含水量越多,碳势越低,有一种定碳方法就是露点法,和我们经常用到的测炉气氧含量(氧探头法)、CO2含量(红外CO2分析仪)一样都能够作为一种独立的手段去测量和计算碳势。
你说的情况是水含量影响CO值,首先此时水含量已经是很大了,少量的水是不会影响到CO值的。其次,如果甲醇中含稳定的水含量也不会有问题啊,把CO值给对不就行了?
总之,我是想说对甲醇含水量没有必要要求完全不能含水,可以含少量的水,不会有问题,但含水量要稳定,不能老变。
签到天数: 531 天
发表于 2011-9-25 12:02:28 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2011-9-25 11:46
渗碳气氛里本身就存在 CO+H2=[C]+H2O 这个反应,即使甲醇不含水,炉气成分里也会含水。炉气含水量越多,碳 ...
同意您的看法
关键是那段时间 空气中的含水率老是在变化(受天气影响比较大),南方的空气中含水率一般都很高,当然也有含水率低的时候,比如秋季,秋高气爽,空气中水分就比较少。
发表于 2011-9-29 15:37:21 | 显示全部楼层
甲醇浓度999,否则不要买!
签到天数: 98 天
发表于 2011-9-29 16:59:48 | 显示全部楼层
请专家帮我解答一下,我们的甲醇颜色发黄,是不是杂质太多?甲醇应该是无色的。
GMT+8, 2026-7-17 05:12 , Processed in 0.035629 second(s), 18 queries .
