查看: 23052|回复: 38
[求助] 对于热处理裂纹,如何判断裂纹产生在哪个过程?
发表于 2013-1-9 21:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于热处理裂纹,如何判断裂纹产生在热处理加热过程还是冷却过程?有资料讲到,热处理加热过程产生的裂纹是沿晶界扩展的,那么冷却过程产生的裂纹又该是什么样的呢?两者的形状有何不同呢?
签到天数: 930 天
发表于 2013-1-9 23:03:55 | 显示全部楼层
供参考
加热过程产生的裂纹:过烧裂纹-沿晶界,应力裂纹--穿晶居多。
冷却过程产生的裂纹:过热裂纹-沿晶界,应力裂纹--穿晶居多。
gtn1314 + 10 感谢支持!
签到天数: 136 天
发表于 2013-1-10 08:14:46 | 显示全部楼层
很赞同楼上“MYG”的解答!一般沿晶裂纹俺认为都是材料过热或过烧产生的,如果出现的话主要考虑热处理加热或保温问题;而穿晶裂纹出现主要是应力集中引起,主要考虑热处理冷却时介质的冷速问题。
另:至于二者形状的差别,做个金相一看便知!
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-10 10:27:05 | 显示全部楼层
    看了2#、3#的回复,觉得LZ的话题值得一议:
    加热过程产生的裂纹,主要表现在较大的工件上,尤其是合金元素较多的大件上,由于加热升温速度过快,工件表面温度跟着上升较快,而心部材料温度上升较慢,大致内外温差巨大,材料受热膨胀不一,形成所谓的“热应力”,因工件表层材料膨胀较大,从而牵引心部材料,使心部材料受到拉应力。当热应力超出材料的强度,从而发生心部开裂。
    大家都知道,钢铁材料的强度,除因材料的组织疏松、缩孔、夹杂物等缺陷影响外,就主要决定于材料的晶界强度和晶内强度。常温下,晶内强度高于晶界强度,故材料强度主要决定于晶界强度,所以,我们希望材料的晶粒度要细,使材料晶界面积增大,单位晶界面积的有害元素等减少,使晶界强度增高,从而达到强化材料的目的。但随着温度的上升,晶界强度下降的同时,晶内强度同样会下降,甚至下降速度会更快。因此,当因加热速度过快,导致工件内部热应力过大而产生的裂纹,部位在工件的心部,断口形貌以沿晶和穿晶为主,且因材料内部多少存在一定程度的疏松、缩孔、夹杂物或枝晶等影响,使断面相对粗糙。又因工件温度在不断上升,裂纹形成后,随着应力的容易释放,裂纹往往会得到抑制,在随后的淬火中才会进一步影响而暴露。
    而冷却过程产生的裂纹,即我们平常讲的淬火过程产生的裂纹。主要是组织的转变导致材料体积的变化,形成所谓的组织应力,同时,又由于工件热量的散失速度不一,导致内外温差大而形成的热应力,故表层优先淬火形成马氏体后,体积得到稳定,在后续的继续冷却过程,随着心部材料组织转变的同时,温度的持续下降,材料的体积收缩,使表层材料受到心部材料的牵引,而形成表层的拉应力,当拉应力超出材料的强度,而导致开裂。
    故冷却(或淬火)过程的裂纹,从部位看,主要发生在工件的表面,尤其是因结构性应力集中的拐角部位表面,或者原材料内表层存在严重缺陷的部位;从断面形貌看,因低温材料强度决定于晶界强度,故裂源部位几乎都是沿晶断口形貌,虽然不平整,但相对加热过程形成的裂纹,断面要平整许多,且材料淬火后,硬度高,对裂纹尖端应力集中敏感,裂纹扩展速度快。
    至于材料过热、过烧而形成的裂纹,其裂纹产生过程还是在淬火或冷却过程,只不过原因是加热温度过高而已,在加热过程中未形成裂纹。
    以上文字,若有异议,望广大坛友尽情探讨,以求共同进步!
gtn1314 + 10 感谢支持!
发表于 2013-1-10 13:30:51 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢您的分析,学习了!来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-1-10 19:40:30 | 显示全部楼层
谢谢老师们的分析,我会继续努力学习的。
签到天数: 930 天
发表于 2013-1-10 19:53:15 | 显示全部楼层
    加热过程产生的裂纹,主要表现在较大的工件上,尤其 ...
过烧裂纹,特征是晶界氧化,在加热过程中已形成。
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-11 08:34:37 | 显示全部楼层
    过热、过烧是加热温度高低的体现,导致材料高温奥氏体化的同时,随着奥氏体晶粒度的长大,晶界总体面积的减少,使在晶粒内受排挤的低熔质元素如S、P等富集到晶界,导致过热(有软化态)甚至过烧(有熔化态)状态。并不意味着过烧一定就有氧化。我们可以假定,在真空无氧化气氛态下加热,只要温度足够,照样发生过热、过烧现象。平时,一般情况,我们的过热、过烧确实伴随着工件表层金属的晶界的氧化,但晶界的氧化不是过热、过烧判别的根本。
    过热、过烧并不一定产生裂纹,很简单,过烧的材料我们在冷却时采用缓冷,材料并不会形成裂纹。犹如我们的焊接,烧熔态的金属会保持着连续性。过热、过烧只有在冷却速度达到一定程度,才会导致裂纹,故责任在加热时,但形成裂纹时期在冷却时。
    有点绕,不知大家是否认同,盼回复。
签到天数: 7 天
发表于 2013-1-11 10:32:47 | 显示全部楼层
过热的现象可以通过适当的温度退火或配合热加工可以恢复..
过烧的现象由于温度接近液相线容易产生局部(晶粒界面及表面)熔化,是无法补救的!!
故责任在加热时,但形成裂纹时期在冷却时。我认同
签到天数: 46 天
发表于 2013-1-11 10:50:46 | 显示全部楼层
弱弱的问一句 有人知道裂纹产生的机理吗?要不都是空谈
签到天数: 7 天
发表于 2013-1-11 11:09:54 | 显示全部楼层
在热处理的全过程中,如果设计不当,工艺,设备,操作原因,都有导致产品产生裂纹的可能性,潜在的热处理缺陷也会在后续机加工中产生裂纹!!
举个机理例子:
灰铸铁件中的片状石墨的基体组织中就存在许多微裂纹,如果加热过快,石墨导热性差,工件厚薄相差大,产生的拉应力使裂纹进一步扩展,形成裂纹.
签到天数: 930 天
发表于 2013-1-11 20:33:10 | 显示全部楼层
请教8楼9楼:
非真空加热,因过热或过烧引起了淬火开裂,如何区分?
发表于 2013-1-11 21:33:57 | 显示全部楼层
楼主你说反了,常温下,晶界强度强于晶内强度,温度的升高,晶界强度和晶内强度都下降,但晶界强度下降的快一点的。断裂过程中,裂纹总是沿着最薄弱的环节扩展,故高温裂纹沿晶,低温穿晶(晶界弱化除外)。常温晶界强化是因为晶界对滑移的阻碍作用。
gtn1314 + 10 感谢支持!
发表于 2013-1-11 21:45:15 | 显示全部楼层
另外,过热与过烧过程中,加热确实是不会产生裂纹的,裂纹产生于冷却中。
签到天数: 930 天
发表于 2013-1-11 21:48:12 | 显示全部楼层
请教:
发表于 2013-1-11 21:54:45 | 显示全部楼层
MYG 发表于 2013-1-11 21:48
请教:
不太理解你说的意思?到底是要区分什么裂纹与什么裂纹?
签到天数: 335 天
发表于 2013-1-11 22:32:30 来自手机 | 显示全部楼层
此贴值得学习。新手来读读、
发表于 2013-1-12 10:10:38 | 显示全部楼层
先看宏观。
剔除回火加热,因为工件加热时表面是压应力,而心部温度低,强度高于表面。表面将心部拉裂比较困难,通常是心部将表面压缩。所以加热时产生裂纹的情况较少,在简单件上罕见。需要满足一定条件,才出现在特殊形状件、复杂件、大件。比如轮辐件的辐条部位;快速加热的大板件等等。
冷却时,组织应力和热应力均有导致开裂的可能。
1.当零件足够小时,热应力小,心部和表面组织近乎同时转变,组织应力也小,较难开裂。
2.当零件比较大时,心部淬不透,只有表面转变,表面膨胀造成表面压应力,心部较软可以塑变,较难开裂。
3.当零件处于两者之间时,表面先转变,心部后转变,结果心部膨胀将表面胀破。
4.当零件很大时,表面转变强度建立,心部冷缩很大,超出塑性变形能力,结果心部被拉断。
以上仅是简单分析,实际中会更复杂。
由这些裂纹形成的原因,可以根据裂纹产生的部位、扩展方向和走向,以及裂纹表面的宏观形态、颜色、污染物,大体上产生一个推断。然后结合金相判定。
加热时裂纹:零件形状、尺寸特殊;裂纹不出现在外尖角;裂纹自内向外扩展;裂纹表面有高温氧化色或高温痕迹。
冷却:3为纵向裂纹,T形裂纹,尖角、应力集中部位裂纹。开裂部位尺寸适中,裂纹由外向内扩展,表面有低温氧化色或无色。淬火液新鲜污染,或不能完全污染。4为横向裂纹。零件尺寸较大,裂纹由内向外扩展,裂纹无高温氧化色或高温痕迹。
愚见轻拍。
gtn1314 + 10 感谢支持!
发表于 2013-1-12 11:24:04 | 显示全部楼层
有一种叫临界淬裂危险尺寸吗?请教了,谢谢
发表于 2013-1-12 14:23:29 | 显示全部楼层
以穿晶或是沿晶判断热处理裂纹产生于热处理那个过程,分析步骤不够恰当。建议先找到裂纹源,再去做穿晶或是沿晶的,接着再按照18楼的方法,分析应力,这样就知道裂纹产生于那个阶段了。
GMT+8, 2026-5-18 19:13 , Processed in 0.037964 second(s), 22 queries .
