楼主: 随风可飘摇
[求助] 对于热处理裂纹,如何判断裂纹产生在哪个过程?
签到天数: 146 天
发表于 2013-1-12 16:29:26 | 显示全部楼层
加热对裂纹的影响无非为:
1.加热温度高,导致晶粒粗大,晶界粗,晶粒之间的结合力下降,容易沿晶界开裂;
2.对大件或高合金钢(热传导慢)由于加热速度快,导致内部拉应力大而在加热过程中发裂,不过这种情况很少见。
签到天数: 10 天
发表于 2013-1-14 23:32:25 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-1-10 10:27
看了2#、3#的回复,觉得LZ的话题值得一议:
    加热过程产生的裂纹,主要表现在较大的工件上,尤其 ...
讲的很详细,谢谢。
请教一下,应该从那几方面来控制。
我们现在就遇到这样的问题。高频淬火后解剖发现沿晶裂纹。
且未找到比较好的控制方法。跟现在冬天的环境温度降低有很大的直接影响吗?
谢谢解答!!:handshake
签到天数: 2417 天
发表于 2013-1-15 09:43:17 | 显示全部楼层
谢谢老师们的指教,我们就碰到过淬火裂纹,现在明白了产生的原因了。
签到天数: 1523 天
发表于 2013-1-15 11:06:08 | 显示全部楼层
多谢了,这个问题教科书上都没有,只笼统讲裂纹。学习了。
发表于 2013-1-15 13:17:24 | 显示全部楼层
一、关于淬火裂纹的机理  淬火裂纹的实质是在内应力作用下的脆性断裂。因此,产生淬火裂纹取决于两个方面:一是零件淬火后的内应力(确切的说是拉应力)大小和零件的脆断强度。当拉应力值远大于其脆断强度时,就会导致开裂。然而,影响内应力大小的因素很多;影响零件脆断强度的因素也很多。因此,淬火裂纹问题是一个很复杂问题,需具体问题具体分析。愿意与大家就哪些具体问题进一步讨论。但其机理就一个(如前面所述)
二、关于临界淬裂危险尺寸问题   所谓临界淬裂危险尺寸,是指某种材料的一定尺寸规格,在淬火时极易产生裂纹的界限。大于或小于该尺寸规格淬火时都不易产生裂纹。试验表明,钢中合金元素越多,其临界淬裂危险尺寸规格越大,一般高碳钢的临界淬裂危险尺寸大致为直径10mm至15mm;低合金工具钢大致为20mm至25mm.(供参考)。
三、关于加热裂纹和冷却裂纹问题  不论产生原因如何,加热过程产生的裂纹,在显微镜下可看到裂纹两侧有不同程度的被氧化现象;另外,宏观观察可见加热过程产生的裂纹稍带锯齿状或不够平直,基本属于韧性开裂;冷却过程产生的裂纹多种形式:1至2条平直的纵向裂纹或横向裂纹;沿轴件径向产生的弧形裂纹和不同形式的网状裂纹和剥离裂纹等,它们都属于脆性开裂。          以上为 伯龙马浅见。
gtn1314 + 10 感谢支持!
发表于 2013-1-15 15:38:23 | 显示全部楼层
   非常赞同,解释很详细,我又学习一课
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-15 16:44:43 来自手机 | 显示全部楼层
Bainites 发表于 2013-1-11 21:33
楼主你说反了,常温下,晶界强度强于晶内强度,温度的升高,晶界强度和晶内强度都下降,但晶界强度下降的 ...
非常感谢你的回复,使我重新温故子一下晶界强化,即意谓着材料強化的机理,非常感谢!
签到天数: 930 天
发表于 2013-1-15 17:38:24 | 显示全部楼层
过烧裂纹产生在加热过程中,氧化的晶界就是裂纹。
如果像上面几位所说,过烧裂纹和过热裂纹均产生在淬火冷却阶段,那么两者就无法区分了。
签到天数: 930 天
发表于 2013-1-15 19:42:30 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-1-15 18:31
hii换肤更艰苦覅哈狗帮农民怒你不
灌水可耻!----------------------------------
签到天数: 113 天
发表于 2013-1-15 19:53:01 | 显示全部楼层
十分赞同!:handshake
签到天数: 251 天
发表于 2013-1-15 20:06:43 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-1-12 10:10
先看宏观。
剔除回火加热,因为工件加热时表面是压应力,而心部温度低,强度高于表面。表面将心部拉裂比较 ...
我怎么觉得加热时表面主要是热应力产生的张应力  特别厚的工件要控制加热速度减少热应力
而快速冷却时热应力使工件外层为压应力不易产生淬火裂纹,  但冷却到Ms点一下温度时产生相变应力,冷速越大,相变应力越大,作用在表层的张应力越大,就越易产生淬火裂纹,而裂纹的产生式热应力与相变应力总和是正(张应力)还是负(压应力决定)。
 楼主| 发表于 2013-1-15 20:51:24 | 显示全部楼层
文明回帖,坚决斥责灌水帖!!
发表于 2013-2-4 10:07:45 | 显示全部楼层
非常赞同你的说法。常温时晶界强,晶内弱,高温时晶界弱,晶内强。
签到天数: 519 天
发表于 2013-10-12 20:08:16 | 显示全部楼层
我们希望材料的晶粒度要细,使材料晶界面积增大,单位晶界面积的有害元素等减少,使晶界强度增高,从而达到强化材料的目的。
对这断话我有点其他看法。
你说的这种强化是细晶强化,机理应该是晶界对位错移动的阻扰作用,而不是单位面积晶界的有害元素减少。
签到天数: 2754 天
发表于 2013-10-13 02:13:28 | 显示全部楼层
淬火开裂是一种最常见也是后果最为严重的热处理缺陷,工件一旦开裂,必将造成不可挽回的损失。另外,造成工件淬火开裂的原因又是多方面的。裂纹是在热处理生产过程中产生的,但其原因不一定就是热处理本身的问题,还与原材料的冶金质量,选材的合理性,工件的结构及铸、锻、轧质量等种种因素有关。正因如此,在分析淬裂原因时,往往易陷入误区,只看表面现象,而没有涉及问题的本质,因而难以准确地找出开裂原因,以制定合理的改进措施。
签到天数: 2754 天
发表于 2013-10-13 02:14:21 | 显示全部楼层
影响钢件淬火开裂的因素:
1,钢材冶金质量的影响
2,含碳量及合金元素的影响
3,原始组织的影响:珠光体形态的影响;非平衡组织的影响;碳化物不均匀性的影响;
4,零件尺寸和形状的影响
5,加热不当的影响
6,淬火冷却的影响
7,淬火后加工处理对裂纹的影响
gtn1314 + 10 感谢支持!
签到天数: 27 天
发表于 2013-10-13 15:44:10 | 显示全部楼层
  这里有个等强温度Te的概念,在Te以下(所谓低温)晶界强度高于晶内强度,此时细晶粒钢有较高强度,在Te以上(所谓高温)晶界强度低于晶内强度,此时粗晶粒钢有较高强度,常温一般远低于Te.
发表于 2013-10-15 00:00:00 | 显示全部楼层
值得学习!!!!!!!!!!!
发表于 2013-10-16 14:38:26 | 显示全部楼层
我也认为楼主说反了,温度升高两个都下降,但是晶界强度下降要快一些。
GMT+8, 2026-5-18 20:12 , Processed in 0.036195 second(s), 18 queries .
