查看: 13696|回复: 18
[讨论] 35CrMo的无缝钢管,水淬有什么问题吗?
签到天数: 139 天
发表于 2013-7-11 09:34:07 | 显示全部楼层
钢铁医生 发表于 2013-7-11 09:30
还是用水剂比较安全。。开裂就是那一刹那的事情。。
感谢关注。我这也有PAG,不过试验过程中,淬火硬度仍然不是很理想!
所以后来就一直用水淬了,经过样件、小批、批量,工艺基本稳定了,无裂纹出现。
发表于 2013-1-16 02:26:52 来自手机 | 显示全部楼层
刘工说的对,可能会造成开裂,而且淬火温度高也会出现小裂纹,对探伤不利,
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-1-13 13:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMo的无缝钢管,壁厚8mm,直接水淬+回火!感觉淬火硬度还可以!有经验的大虾们,说一说有什么样的潜在风险嘛?
签到天数: 881 天
发表于 2013-1-13 14:14:58 | 显示全部楼层
1.35CrMO材质,厚度仅8mm,不建议采用水淬,开裂的风险较大。
2.必须水淬时,淬火温度取下限,淬后管体温度控制在100~150度为宜。
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-1-13 14:17:42 | 显示全部楼层
2.必须水淬时,淬火温度取下限,淬后管体温度 ...
小批试制!暂时没发现有开裂的现象!不过俺是建议直接油淬的!
签到天数: 235 天
发表于 2013-3-27 19:46:27 | 显示全部楼层
壁厚太薄,加上35CrMo的淬透性较好,应该用油淬或者水剂淬火
签到天数: 57 天
发表于 2013-3-27 19:48:39 | 显示全部楼层
管件直接水淬,出现大的变形怎么办?压力机校正容易压扁啊
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-3-28 07:56:51 | 显示全部楼层
由于产品外形及大小,变形还不是很大!在公差范围之内!
发表于 2013-3-27 11:08:26 | 显示全部楼层
这个尺寸用快速油,硬度轻松上50HRC。宝钢生产的钢管就是这个牌号居多。
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-3-27 11:24:44 | 显示全部楼层
直接用清水,硬度能到55HRC啦!也没出现裂纹……
发表于 2013-3-29 17:24:43 | 显示全部楼层
8mm的淬火开裂倾向确实很大;
非要用水淬的话,建议预冷,降低淬火温度;
水冷变形后的校圆问题不用担心,应该不是问题,我见过。
签到天数: 35 天
发表于 2013-7-11 09:30:20 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-4 22:28:09 | 显示全部楼层
用PAG应该也可以达到较好的硬度吧
发表于 2014-3-16 09:54:13 | 显示全部楼层
淬火后探伤也没问题?
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2014-3-16 10:01:43 | 显示全部楼层
qiuyewufeng 发表于 2014-3-16 09:54
淬火后探伤也没问题?
现在这个工艺已经很固化了,磁粉探伤没啥问题!
发表于 2014-3-16 10:09:23 | 显示全部楼层
磁粉比较浅,超声波也没问题的话那就真的没问题了。
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2014-3-16 11:04:57 | 显示全部楼层
至今没接到客户反馈……不过就是得加强原材料供应商的管控!
发表于 2014-3-16 16:41:26 | 显示全部楼层
可喜可贺啊,看来贵司规模不小啊。坦白说现在原材料一块很大一部分还是卖方市场,东西少了人家都懒得卖给你。唉
发表于 2014-3-23 17:05:53 | 显示全部楼层
qiuyewufeng 发表于 2014-3-16 16:41
可喜可贺啊,看来贵司规模不小啊。坦白说现在原材料一块很大一部分还是卖方市场,东西少了人家都懒得卖给 ...
看来情况都差不多啊,原材料供应商都挺牛逼的
GMT+8, 2026-7-18 19:39 , Processed in 0.038583 second(s), 22 queries .
