查看: 9162|回复: 0
[碳素钢] 中碳钢35号钢介绍
签到天数: 1598 天
发表于 2013-7-12 14:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性
35号钢优质碳素结构钢(GB/T699-1999)有良好的塑性和适当的强度,工艺性能较好,焊接性能尚可,大多在正火状态和调质状态下使用。
用途
35号钢广泛用于制造各种锻件和热压件、冷拉和顶锻钢材,无缝钢管、机械制造中的零件,如曲轴、转轴、轴销、杠杆、连杆、横梁、套筒、轮圈、垫圈以及螺钉、螺母、摩托车架等。
热处理规范及金相组织:
热处理规范:正火,870℃;淬火,850℃;回火,600℃。
金相组织:铁素体+珠光体。
交货状态:以不热处理或热处理(退火、正火或高温回火)状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明,未注明者按不热处理交货。
化学成份
碳 C :0.32~0.40
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.50~0.80
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
铬 Cr:≤0.25
镍 Ni:≤0.25
铜 Cu:≤0.25
力学性能
抗拉强度 σb (MPa):≥530(54)
屈服强度 σs (MPa):≥315(32)
伸长率 δ5 (%):≥20
断面收缩率 ψ (%):≥45
冲击功 Akv (J):≥55
冲击韧性值 αkv (J/cm²):≥69(7)
硬度 :未热处理≤197HB
试样尺寸:试样尺寸为25mm
技术性能国家标准:GB699-1999
GMT+8, 2026-7-18 18:07 , Processed in 0.032065 second(s), 24 queries .
