查看: 4973|回复: 8
台车式电阻炉的设计问题希望大家帮帮忙
发表于 2013-1-22 19:13:37 | 显示全部楼层
你是做设计呢?还是生产图哦
签到天数: 299 天
发表于 2013-1-18 12:51:54 | 显示全部楼层
炉膛大小是根据实际需要来定,最高温度根据将来需要用这个炉子处理的材质所需温度来定,电阻材质是根据最高温度来选定。
 楼主| 发表于 2013-1-20 18:45:17 | 显示全部楼层
谢谢你
签到天数: 1598 天
发表于 2013-1-18 16:36:59 | 显示全部楼层
一般台车炉的设计流程
先要知道产品尺寸,装炉量,工艺制度;
根据产品尺寸确定炉膛尺寸;根据装炉量确定台车的结构形式;
根据工艺制度(温度)选择保温层厚度,根据炉温均匀性要求确定是否需要循环风机或确定升温速率;
以上三步完成后,设计计算加热功率(燃气消耗量),可以根据热平衡进行计算,也可以根据经验公式进行计算;
根据炉温选择加热元件材质,表面负荷及计算加热元件的规格。
根据炉膛尺寸及温控要求进行控温分区。
这些完成后,可以开始画图了。一步一步来吧。
发表于 2013-1-15 07:57:46 | 显示全部楼层
混蛋 发表于 2013-1-14 22:02
非常的谢谢你  不过我的意思是说在设计的时候炉膛的大小 温度高低 电阻的材质什么的 都是根据什么来定的
   在设计炉子的时候炉膛的大小是根据你的生产零件尺寸大小,以及产量关联的娤炉量决定的, 炉子实施的工艺温度直接决定额定温度高低,电阻的材质必须考虑能够承受的使用温度,电阻率,使用寿命与价格等等。这些问题还可以查看《热处理手册 第三卷 热处理设备和工辅材料》。里面有详细的数据资料。
发表于 2013-1-14 20:51:33 | 显示全部楼层
  与你要求相近的标准台车式电阻加热炉,基本参数:1.炉膛尺寸:长2100×宽l050×高750;2.外部尺寸:长415×宽2600×高3400;3.额定温度:950°C;4.额定功率:180KW.
 楼主| 发表于 2013-1-14 18:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
台车式电阻炉的设计 谁有这方面的资料和经验希望帮帮忙先谢过
比如说要做一退火炉 长两米宽高都一米应该做多大的功率 用多宽的电阻带
 楼主| 发表于 2013-1-14 22:02:10 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-1-14 20:51
与你要求相近的标准台车式电阻加热炉,基本参数:1.炉膛尺寸:长2100×宽l050×高750;2.外部尺寸:长415 ...
发表于 2013-3-12 16:04:18 | 显示全部楼层
你是做设计的吗?还是刚开始做设计,工业炉设计手册上有啊!
GMT+8, 2026-7-19 10:40 , Processed in 0.032029 second(s), 22 queries .
