查看: 6893|回复: 0
9Cr2Mo顶尖热处理攻关
签到天数: 2946 天
发表于 2013-1-15 12:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:9Cr2Mo顶尖热处理攻关
【发表期刊】:《金属加工(热加工)》 2010年17期
【作者】:王家行  武喜学  辛东 (齐重数控装备股份有限公司热处理厂)
【摘要】:
【关键词】:热处理质量 淬火硬度 工件 工艺要求 法兰盘 热处理工艺 直接影响 加工精度 有效厚度 冷却介质
【正文快照】:作为卧式机床的关键工件,顶尖的热处理质量直接影响着机床的加工能力及加工精度。75°-400;TS89-2顶尖采用9Cr2Mo材质加工。此工件的热处理工艺难点表现为:一是有效厚度大,最大外圆尺寸达560mm,没有合适的冷却介质将工件淬硬至工艺要求的硬度;二是零件形状极为复杂(如附图所示),法兰盘处极易开裂。
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.030752 second(s), 27 queries .
