查看: 6678|回复: 0
减小CrWMn钢旋压芯轴热处理畸变的工艺措施
发表于 2009-4-22 22:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:减小CrWMn钢旋压芯轴热处理畸变的工艺措施
【发表期刊】:《金属热处理》 2006年09期
【作者】:任卫斌  刘永生 (中国空空导弹研究院热表处理车间)
【摘要】:
【关键词】:旋压 热处理畸变 芯轴 淬火硬度 去应力回火 等温球化退火 二次碳化物 弯曲畸变 淬火畸变 高温回火
【正文快照】:旋压芯轴零件形状及尺寸见图1。旋压芯轴材料为CrWMn钢,要求最终淬火硬度为58~62 HRC,淬火前机加工预留畸变量2·5 mm。实际淬火后旋压芯轴硬度58~60 HRC,弯曲畸变1·4 mm,经热校正至0·7 mm,回火后进行磨削外圆加工,磨削去掉1·9 mm后,检查弯曲畸变量仍有0·25 mm,造成该芯
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.029726 second(s), 26 queries .
