查看: 6156|回复: 11
[求助] 网带炉前清洗装置
签到天数: 265 天
发表于 2013-1-22 10:46:57 | 显示全部楼层
不管怎么简单,前提是必须能满足你的清洗要求。达不到的话,就没有意义了!
发表于 2013-1-21 16:08:14 | 显示全部楼层
清洗机油浸泡式的,水平式的,滚筒式的。刮油的部分有好几种,有小滚筒刮油的,有撇油式的,有钢带刮油式的
 楼主| 发表于 2013-1-19 15:19:53 | 显示全部楼层
zzzmmm 发表于 2013-1-18 08:11
加热管不是问题,关键是清洗部分和撇油刮油装置
那您能帮忙说说这样的装置该如何设计吗
签到天数: 21 天
发表于 2013-1-16 10:37:40 | 显示全部楼层
越是简单有可能去不了油污的,去油污要有温度和去油污的材料才能去掉。
发表于 2013-1-16 11:16:33 | 显示全部楼层
这套设备少说也得好几万块钱哦,只能马马虎虎
 楼主| 发表于 2013-1-17 16:28:43 | 显示全部楼层
所以想在设备上加上加热管,用专门的清洗剂清洗
 楼主| 发表于 2013-1-17 16:29:30 | 显示全部楼层
就是考虑成本才想自己设计自己做的
发表于 2013-1-18 08:11:19 | 显示全部楼层
pxdam_456 发表于 2013-1-17 16:29
就是考虑成本才想自己设计自己做的
 楼主| 发表于 2013-1-15 17:38:14 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-1-15 17:16
前清洗可以按后清洗的结构进行仿造,网宽不一样而已。
主要是不想设计的那么复杂,就是简单去去油污
 楼主| 发表于 2013-1-15 16:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我公司所用网带炉无前清洗,想自己设计一个简单的前清洗装置,有了解这方面的高手吗?请问该从什么地方着手?包括加热装置,清洗完后如何把工件放到网带,需要注意的细节等等,问题比较基本,若能提供帮助,不胜感激
签到天数: 1598 天
发表于 2013-1-15 17:16:47 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-27 22:15:25 | 显示全部楼层
我们厂的清洗装置 都是我们老板设计的
GMT+8, 2026-7-19 10:41 , Processed in 0.032745 second(s), 21 queries .
