查看: 6473|回复: 11
[求助] 请教各位怎样校准热电偶的?
签到天数: 2356 天
发表于 2013-1-30 11:10:30 | 显示全部楼层
如果实力允许的话,按规定执行吧,送技术监督机构下属的检定所检定。不过,即费钱又耗时。
签到天数: 128 天
发表于 2013-1-30 11:01:51 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-1-29 10:31
建议按照国家标准 GB/T 16701-2010 《贵金属、廉金属热电偶丝热电动势测量方法》   进行校准。
标准可以买,也可网上找。但校准不是随意可做的,校准人员的资质(检定证书)、标准器传递、校准设备等等。
很多企业为节省成本,想做,又不按规定出牌......
签到天数: 128 天
发表于 2013-1-30 11:19:58 | 显示全部楼层
鱼和熊掌都想兼得,又不想成本投入。质量就是这样给制造出来的。
签到天数: 2801 天
发表于 2013-1-30 13:28:11 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2013-1-30 11:01
标准可以买,也可网上找。但校准不是随意可做的,校准人员的资质(检定证书)、标准器传递、校准设备等等。 ...
是的,如果你没有资质,应该到有资质的鉴定部门进行鉴定,鉴定的依据是:GB/T 16701-2010 《贵金属、廉金属热电偶丝热电动势测量方法》
签到天数: 495 天
发表于 2013-2-1 11:33:09 | 显示全部楼层
其实你想问的是热电偶的日常精度对照方法。建议专门购买一个测量精度较高的热电偶、移动电源,和温度记录装置,冰点(0摄氏度)确定装置,然后跟要检查精度的热电偶进行对照
签到天数: 2801 天
发表于 2013-1-29 10:31:52 | 显示全部楼层
签到天数: 128 天
发表于 2013-1-28 22:52:22 | 显示全部楼层
检定热电偶,一根被测工作偶,另一根对比检定偶,精度等级比工作偶精度要高(量值传递慨念),检定偶一般用二等标准铂姥偶,且要上级计量所鉴定传递的.自己无检定设备,只能按SAT方法来比对工作偶.
签到天数: 1598 天
发表于 2013-1-28 20:56:11 | 显示全部楼层
有专门的热电偶检定炉,成套的设备,可以百度一下。
 楼主| 发表于 2013-1-27 08:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂现有的做法是用一根备用热电偶作为基准。如果这样要保证精度,这根热电偶是否需要定期委外检验?我司没有检测热电偶的设备。
 楼主| 发表于 2013-1-27 09:00:11 | 显示全部楼层
希望各位前辈、高工能不吝赐教!如果能谈谈关于补偿导线的使用那就更好了。
发表于 2013-4-9 21:44:42 | 显示全部楼层
AMS2750里有写,要用高一级的热电偶来检测它,而检测仪表可以同级。
发表于 2013-4-9 20:20:09 | 显示全部楼层
如果做民品可以自己购买设备自己鉴定。
做军品则必须在国家规定的计量部门鉴定,或者国家计量部门授权给公司。
GMT+8, 2026-7-19 09:56 , Processed in 0.032942 second(s), 21 queries .
