查看: 16921|回复: 32
[求助] 40Cr产品调质后硬度刚好,过几天后硬度升高了20多HB什么原因
签到天数: 65 天
发表于 2013-2-12 11:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr850°加热淬火后560回火,硬度在240HB左右,放假回来不到10天发现硬度高了20HB左右请大神专家帮忙解释一下原理啊
签到天数: 65 天
 楼主| 发表于 2013-2-16 11:22:18 | 显示全部楼层
kinggmc 发表于 2013-2-16 10:15
1,是否年前赶着放假,零件还是热的就打了
2,年后检查您的硬度计有无偏差
打的时候用手感觉大约40度左右吧,不过也不至于差那么多吧。。。不知道
发表于 2013-2-16 12:36:22 | 显示全部楼层
仪器问题吧,校对一下硬度仪.你是用什么硬度仪检测的啊???是里氏仪吧
发表于 2013-2-12 12:10:04 | 显示全部楼层
低级问题,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-2-18 08:29:11 | 显示全部楼层
估计节前打硬度时工件表面温度较高,节后工件温度较低,硬度就上升了,尤其在冬季经常会出现这种现象。
发表于 2013-2-16 14:08:56 | 显示全部楼层
是检验的同一部位么?同一件产品可能因为淬火冷却过程中的差异导致硬度不均匀,相差过多
签到天数: 146 天
发表于 2013-2-18 12:35:15 | 显示全部楼层
很有可能是检测不准确,你是检表面还是检横截面,横截面要检5mm以外的外表面,总之要多检只处取平均值。当然加热温度不准也是一个原因。
发表于 2013-2-18 13:45:44 | 显示全部楼层
(40Cr850°加热淬火后560回火,硬度在240HB左右 ) .  40Cr正常调质 不会出觋只有硬度在240HB...硬度机不对
发表于 2013-2-18 22:35:17 | 显示全部楼层
工件冷却好了吗?还有个转变过程呢。回火温度有点低了吧?
签到天数: 65 天
 楼主| 发表于 2013-2-19 07:10:09 | 显示全部楼层
便携式里氏硬度计。
签到天数: 65 天
 楼主| 发表于 2013-2-19 07:12:52 | 显示全部楼层
40Cr工件,厚度15左右的油缸,850度淬三硝然后580左右回火正常能达到多少
签到天数: 13 天
发表于 2013-2-16 14:21:14 | 显示全部楼层
如果是便携式的里氏硬度计,产品温度40度的话硬度会低点。
签到天数: 26 天
发表于 2013-2-17 09:50:29 | 显示全部楼层
检测部位不同,零件出现局部软点
签到天数: 9 天
发表于 2013-2-19 09:02:03 | 显示全部楼层
如果硬度计正常的话,也认为是零件还未完全冷透。
发表于 2013-2-19 08:56:21 | 显示全部楼层
便携式里氏硬度计 对零件的各项条件要求比较严格,里氏硬度数值影响因素很多,温度对检测结果的影响很大,20HBW在范围内的,
签到天数: 51 天
发表于 2013-2-19 08:16:43 | 显示全部楼层
应该是打硬度的时候工件温度还没有完全降下来,导致放了几天后硬度升高,再就是部位有变化,这很正常
发表于 2013-2-19 08:21:52 | 显示全部楼层
小伙子,你的工艺肯定有问题,再讲!布氏硬度计有20个误差,是操作问题,了解一下,硬度计原理就知道了。现象正常。
发表于 2013-2-18 19:02:24 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-18 19:29:32 | 显示全部楼层
首先,该类材料回火后不存在硬度回升的现象,如硬度较之前高只可能是加工硬化现象。
从以下几方面考虑:
1、硬度标识相隔多大距离,如距离较远可能回火是炉温均匀性出问题了。
2、锻件装炉是怎么转的,与炉底的距离是多少。
上述现象很大可能是回火炉温均匀性不好造成的。
发表于 2013-2-16 09:21:21 | 显示全部楼层
估计是节前打硬度时没冷透,冷透后硬度会有增加!
GMT+8, 2026-6-16 10:36 , Processed in 0.036820 second(s), 21 queries .
