楼主: 七叶2009
[求助] 40Cr产品调质后硬度刚好,过几天后硬度升高了20多HB什么原因
签到天数: 7 天
发表于 2013-2-16 10:15:03 | 显示全部楼层
1,是否年前赶着放假,零件还是热的就打了
2,年后检查您的硬度计有无偏差
发表于 2013-2-15 21:13:04 | 显示全部楼层
560度240HB本来就不正常。
发表于 2013-2-15 15:44:52 | 显示全部楼层
七叶2009 发表于 2013-2-15 10:55
兄弟,我新入行的菜鸟,求真理
不是高了,是产品在炉内,上下有温差,不可能一炉同一硬度,在硬度范围内可以
签到天数: 65 天
 楼主| 发表于 2013-2-15 16:24:12 | 显示全部楼层
请看我的提问。。。是打硬度后硬度不够的挑出来放一边,过了几天后硬度不知道怎么搞的高了,硬度之前硬度刚好的反而高了,请问知道什么原因吗
签到天数: 65 天
 楼主| 发表于 2013-2-15 10:55:24 | 显示全部楼层
mingxingjf 发表于 2013-2-12 12:10
低级问题,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
兄弟,我新入行的菜鸟,求真理
签到天数: 65 天
 楼主| 发表于 2013-2-18 09:40:27 | 显示全部楼层
懂你 发表于 2013-2-18 08:29
估计节前打硬度时工件表面温度较高,节后工件温度较低,硬度就上升了,尤其在冬季经常会出现这种现象。
美女,请问有没有经验能差多少?
发表于 2013-2-15 18:52:53 | 显示全部楼层
对不起,还正没遇过。。。。。。。。。。。。。:L:L:L:L:L:L:L:L
发表于 2013-4-17 09:11:01 | 显示全部楼层
怎么保证这两个产品在年前都是一样的硬度呢。
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-17 19:21:32 | 显示全部楼层
几点怀疑我提醒下,第一:你的工艺产生的硬度如果不是特大件,硬度确实有点低,即节前你的硬度检测误差偏低。第二,温度对硬度影响很大,一般要求严格的必须在实验室检测,给个我的参数吧,80-90℃的42CrMo比常温下低20-35HB。为避免类似问题,我建议还是将硬度检验规范话,实在不行,可以将工件水冷到常温在检测哇。
发表于 2013-4-18 01:38:45 来自手机 | 显示全部楼层
我来插句话!lz
1是你硬度计不准,2是你自己没打准!3我认为40cr材料,你淬火没问题的话,560回火硬度应该在30hrc左右。怎么会有你说的那硬度,自己好好反省下吧!
签到天数: 65 天
 楼主| 发表于 2013-4-19 08:06:04 | 显示全部楼层
chy18072506069 发表于 2013-4-18 01:38
我来插句话!lz
1是你硬度计不准,2是你自己没打准!3我认为40cr材料,你淬火没问题的话,560回火硬度应该在 ...
嗯,感谢指导~~~~~~~~
签到天数: 65 天
 楼主| 发表于 2013-4-19 08:10:13 | 显示全部楼层
caomanyi 发表于 2013-4-17 19:21
几点怀疑我提醒下,第一:你的工艺产生的硬度如果不是特大件,硬度确实有点低,即节前你的硬度检测误差偏低 ...
谢谢指点~~~~~~那种便携式硬度计确实有这个问题
签到天数: 299 天
发表于 2013-4-21 17:57:34 | 显示全部楼层
便携式硬度计出现这种问题,再正常不过了
GMT+8, 2026-6-16 10:35 , Processed in 0.031283 second(s), 18 queries .
