查看: 10821|回复: 28
[求助] 弹簧钢白亮带形成原因分析
发表于 2013-2-21 09:14:29 来自手机 | 显示全部楼层
楼主别听上面的大神们瞎掰,很明显的氢脆断口,你再放大看看,上面肯定有很多小裂纹。
发表于 2013-2-20 13:00:12 | 显示全部楼层
只看到纵截面图,没看到横截面图,不知道楼主提到的脱碳是全圆周脱碳吗?
在断点附近的表面也检查一下是否有连续的表面缺陷,什么类型的权限。
我理解拉拔断裂的原因有以下几种可能:
1)原材料表面缺陷(刮伤,脱碳,夹杂,偏析,氧化皮轧入,GBC等)
2)拉拔工艺影响(润滑、冷却不好,爆模,钢丝线性不好等)
原因分析清楚之后请给大家分享一下啊。
 楼主| 发表于 2013-2-21 07:33:11 | 显示全部楼层
在断点附近的表面也检查一下是否 ...
GBC不好是什么意思?不太理解
发表于 2013-2-21 19:22:03 | 显示全部楼层
白亮带可能是变形时温升较高形成的脱碳的流动变形带,不知变形量和变形温度控制是多少。
签到天数: 22 天
发表于 2013-2-19 13:11:34 | 显示全部楼层
裂纹是盘条拉拔过程中的划伤。脱碳和硬化是因为变形不均匀而造成的局部热量集中。这是钢丝加工过程中经常有的现象。
发表于 2013-2-19 13:34:13 | 显示全部楼层
    从图片上的60Si2MnA弹簧钢盘条金相组织判断,裂纹的存在源于材料夹渣导致的表面折叠,夹渣的存在时期较早,随着后续拉拔加工沿着材料变形方向延伸,又因为与外界气氛相通而出现氧化脱碳,沿外圆表面分布的黄色亮带是磨削或其他摩擦发热现象形成的,由于夹渣的隔断作用外圆表面发热来不及向内散发,导致聚集升温冷却结果形成马了氏体。
发表于 2013-2-18 13:05:46 | 显示全部楼层
                      60Si2MnA弹簧钢盘条.在第一道拉伸过程中.余量太大.造成表面白亮带.发生断裂.表面有严重裂纹等缺陷  高碳钢的变形量小于低碳钢.
签到天数: 24 天
发表于 2013-2-18 13:07:13 | 显示全部楼层
menglu503 发表于 2013-2-18 10:35
谢谢,我也觉得脱碳有点厉害,但是这跟白亮带有关系吗?比较纠结的是这个白亮带是什么东西?
百分之五十的可能就是他们说的马氏体,温度没控制好。我发给你的资料也有说到冷却的问题。我觉得你的样做的不够,你发现没?你的脱碳不均,你要去看看设备。
 楼主| 发表于 2013-2-18 13:25:46 | 显示全部楼层
ssssdddd 发表于 2013-2-18 13:05
60Si2MnA弹簧钢盘条.在第一道拉伸过程中.余量太大.造成表面白亮带.发生断裂.表面有严 ...
这个余量是什么意思,我是门外汉,能否请您给我解释一下
 楼主| 发表于 2013-2-18 13:28:28 | 显示全部楼层
您这个观点很有意思,我想知道由12拉直11.5这个会导致余量很大吗,这个余量指什么?
 楼主| 发表于 2013-2-18 13:30:20 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2013-2-18 13:07
百分之五十的可能就是他们说的马氏体,温度没控制好。我发给你的资料也有说到冷却的问题。我觉得你的样做 ...
脱碳不均,是加热炉设备的原因吗?
 楼主| 发表于 2013-2-18 10:34:41 | 显示全部楼层
碎梦閣主 发表于 2013-2-17 09:35
表层白亮层怎么可以定义是脱碳层?你打硬度了吗?
这一类一般是表层硬化带,白亮层多半是马氏体区域。如盘 ...
因为我是从中间接手的,没看到硬度值,但据说硬度很高
 楼主| 发表于 2013-2-18 10:35:46 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2013-2-17 22:07
不知道你们的工艺流程是什么,一看就知道你们过程控制做的不好,脱碳太厉害了。进铅浴口有防脱碳的。我以前 ...
 楼主| 发表于 2013-2-19 07:25:03 | 显示全部楼层
888888 发表于 2013-2-18 20:01
此可能为材料轧制过程中产生的折叠现象,后被轧入所以看到有脱碳等现象
?脱碳一般会在轧钢那些过程中产生?比如加热炉、风冷线、谁冷线,精轧、粗轧
签到天数: 21 天
发表于 2013-2-19 19:31:39 | 显示全部楼层
一般坯料的边角轧制是会形成这种特点的,不是拉制过程中形成的更不是后期热处理造成的
发表于 2013-2-17 09:18:43 | 显示全部楼层
表面擦伤或类似行为,易引发脆性断裂
签到天数: 1074 天
发表于 2013-2-17 09:35:36 | 显示全部楼层
这一类一般是表层硬化带,白亮层多半是马氏体区域。如盘条拉丝过程中变形多大或润滑程度不好而形成的
发表于 2013-2-17 10:51:37 | 显示全部楼层
3楼说的对!这是由于盘条表面蹭伤时强烈地挤压和摩擦,使其表面局部温度瞬时超过相变温度,随后快速冷却而产生的硬化组织。这是一种硬而脆的组织,该组织极易萌生裂纹并发生断裂。
签到天数: 520 天
发表于 2013-2-17 11:54:53 | 显示全部楼层
   材料应该是有问题,局部脱碳那么厉害,等高手来解是什么原因,不会有焊点的可能吧
 楼主| 发表于 2013-2-17 13:47:18 | 显示全部楼层
Magikal 发表于 2013-2-17 09:18
表面擦伤或类似行为,易引发脆性断裂
这种白亮带有两种出现情况,一种是外伤处产生白亮带,有脱碳,附近组织有变形;两外一种就是白亮带没有脱碳,试样边部有裂纹,试样中心组织偏析严重
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.036719 second(s), 20 queries .
