查看: 5049|回复: 15
所有钢厂都没有正火处理钢卷的设备么
发表于 2013-2-24 08:50:01 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-2-23 17:14
连续的,最宽1700mm的。
再问一下,钢卷怎么做回火,谢谢
 楼主| 发表于 2013-2-21 12:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在寻找一种材料,是钢卷,按标准应进行正火+回火处理,但是目前问了钢厂,都不能做,只能对钢板进行正火处理
是否真是这样,钢厂没有将卷正火处理的设备么
签到天数: 1599 天
发表于 2013-2-21 12:20:07 | 显示全部楼层
你这种材料是什么呢?Q345B?
签到天数: 1599 天
发表于 2013-2-21 12:21:56 | 显示全部楼层
钢厂的正火一般针对中厚板。热轧薄板很少做正火处理的,钢卷正火处理的设备也没有什么难处,用罩式炉也可以做。
签到天数: 1599 天
发表于 2013-2-21 16:42:17 | 显示全部楼层
leesvo 发表于 2013-2-21 13:20
中厚板正火一般钢厂都有这样的设备
但是热轧钢卷在罩式炉做正火不是很难实现么,如果6mm的15CRmo材料,打 ...
你卷径多大,卷重多少?
签到天数: 1599 天
发表于 2013-2-21 16:43:36 | 显示全部楼层
我不建议采用整卷正火的方式,采用钢带连续正火的方式,这样实现起来最容易。跟带钢退火方式相似,出炉喷雾冷却。如果需要无氧化,则采用不锈钢带酸洗退火的方式。
 楼主| 发表于 2013-2-21 13:14:36 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-2-21 12:20
你这种材料是什么呢?Q345B?
15CrMo
 楼主| 发表于 2013-2-21 13:20:19 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-2-21 12:21
钢厂的正火一般针对中厚板。热轧薄板很少做正火处理的,钢卷正火处理的设备也没有什么难处,用罩式炉也可以 ...
中厚板正火一般钢厂都有这样的设备
但是热轧钢卷在罩式炉做正火不是很难实现么,如果6mm的15CRmo材料,打成卷,那么正火温度达到950度,保温时间也需很长,是否有设备能实现?其次,正火的话,在900多度就需出炉空冷,罩式炉怎么实现,操作上有难度么?关键是,怎么保证钢卷正火效果各个部分一致呢,钢卷正火必定是外部降温快,内部降温慢,而钢卷则需展开使用,那么就无法保证各部分性能一致。不知道国外是怎么做的。
签到天数: 1599 天
发表于 2013-2-24 14:06:38 | 显示全部楼层
leesvo 发表于 2013-2-24 08:50
再问一下,钢卷怎么做回火,谢谢
回火也可以用正火线。现在市面上多的是钢带调质生产线,有铅浴或水浴冷却的。
 楼主| 发表于 2013-2-23 14:36:44 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-2-23 12:22
国内我知道宝钢和武钢肯定有,只是可能不多外。
是连续式的么?
能处理多宽的钢卷?
 楼主| 发表于 2013-2-23 09:46:11 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-2-21 16:43
我不建议采用整卷正火的方式,采用钢带连续正火的方式,这样实现起来最容易。跟带钢退火方式相似,出炉喷雾 ...
国内有那个热处理厂家有这样的设备么,因为只想将这项服务外包,实在不想再添设备了
签到天数: 1599 天
发表于 2013-2-23 12:22:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-24 08:24:17 | 显示全部楼层
htshzhonghua 发表于 2013-2-24 07:57
不过不锈钢的退火是奥氏体固溶处理,出炉直接水冷,要这种线做正火不太好做,正火冷却速度太慢,连续线上不 ...
再问一下,钢卷怎么做回火,谢谢
发表于 2013-2-24 07:55:00 | 显示全部楼层
钢卷的正火没见过,不过要是不锈钢的连续退火酸洗在山东莱芜泰山钢铁就有……号称国内自主第一条……
发表于 2013-2-24 07:57:17 | 显示全部楼层
不过不锈钢的退火是奥氏体固溶处理,出炉直接水冷,要这种线做正火不太好做,正火冷却速度太慢,连续线上不好干
签到天数: 1599 天
发表于 2013-2-23 17:14:40 | 显示全部楼层
leesvo 发表于 2013-2-23 14:36
是连续式的么?
能处理多宽的钢卷?
连续的,最宽1700mm的。
GMT+8, 2026-7-19 12:24 , Processed in 0.036074 second(s), 21 queries .
