楼主: ccfx99
[讨论] 非常有意思的金相组织
发表于 2013-2-26 11:06:19 | 显示全部楼层
纯净水 发表于 2013-2-25 21:39
我们这儿做的销轴 都是用的20CRMO 20Cr 还有20# 怎么会少呢
呵呵。小尺寸的销轴低碳钢渗碳当然还是可以的。不过适用性比高频差多了。均匀性也不够。比如客户要求淬硬层2.5-3.5MM.渗碳能做吗。高频只要调个参数就行了。还有就是如果要求压溃强度,中碳钢只要提高调质硬度就行了。如果是渗碳件,整体强度是有限制的。大尺寸的销轴尤其如此。
签到天数: 50 天
发表于 2013-2-26 17:41:15 | 显示全部楼层
龙游河边人 发表于 2013-2-26 10:55
呵呵。小的销轴当然低碳钢做渗碳是可以的。可是从工艺适用范围的角度看,中碳钢中高频淬火比较通用。其具 ...
  说的挺好   受教了
发表于 2013-2-27 09:14:10 | 显示全部楼层
纯净水 发表于 2013-2-26 17:41
说的挺好   受教了
不必客气。我不过是曾经做过高频和渗碳的对比分析而已,所以有感而发。同样的链条国外的客户都要求销轴高频,这样的使用寿命就长。
签到天数: 809 天
发表于 2013-2-27 11:11:20 | 显示全部楼层
percyling 发表于 2013-2-23 10:44
我看着表面也象球状的石墨呢,如果是T,怎么会是球状的呢?
楼主还是给答案吧.
淬火T就是球状。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-2-27 19:34:51 | 显示全部楼层
我的判断是中碳钢感应淬火,加热温度不够或冷却不足造成这个组织的。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2013-3-1 08:36:32 | 显示全部楼层
MYG 发表于 2013-2-22 21:13
根据新上传的50X图片,应是表面淬火,建议考虑36楼的观点。
根据我25楼的图片,专家认为可不可能是渗碳的
GMT+8, 2026-5-19 03:25 , Processed in 0.028818 second(s), 19 queries .
