查看: 31878|回复: 41
[讨论] 高温合金GH-4169
签到天数: 939 天
发表于 2008-1-26 16:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有哪位同行做过高温合金GH-4169?
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-9-30 22:43 编辑 ]
签到天数: 939 天
 楼主| 发表于 2008-2-15 16:08:04 | 显示全部楼层
自己试做了一下,固溶后硬度十几度(HRC),经过时效后硬度可以达到40HRC以上.
签到天数: 301 天
发表于 2008-2-17 21:02:11 | 显示全部楼层
这种材料需要的不只是硬度通过热处理提高材料的热疲劳强度,
sdust + 5 感谢支持!
签到天数: 939 天
 楼主| 发表于 2008-2-19 18:37:56 | 显示全部楼层
硬度是一个参考手段,但可以通过此方法推测材料的高温强度。
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2008-2-20 17:21:50 | 显示全部楼层
我对GH-4169钢比较感兴趣
我们在挤压白铜(B30)时,曾经考虑使用该钢材,所以对其有一个初步的认识。
GH-4169为镍基变形合金,是东北特钢研制,目前主要用于飞机螺旋桨材料,适用于950℃以下温度使用。
通过硬度无法判断其高温强度,硬度只能判断热处理后强度。高温性能与热处理后的组织关系很大。
签到天数: 272 天
发表于 2008-2-23 22:51:14 | 显示全部楼层
只能650℃以下长期适用,热处理要关注材料状态,热处理工艺要注意,不然很容易出问题
要想做好此材料,需要很强的基本力学性能知识。比如:合金化原理、强化机理、析出理论、屈服强度的及其影响因素等
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-2-23 23:07 编辑 ]
ehai237 + 5 我很赞同!
发表于 2008-2-23 23:06:19 | 显示全部楼层
原帖由 gaoxiwen 于 2008-2-23 22:51 发表
只能650一下长期适用,热处理要关注材料状态,热处理工艺要注意,不然很容易出问题
要想做好此材料,需要很强的基本力学性能知识。比如:合金化原理、强化机理、析出理论、屈服强度的及其影响因素等 ...
能否具体说说,例如该合金的热处理工艺、合金化原理、强化机理等等。我对该材料很感兴趣。
签到天数: 272 天
发表于 2008-3-1 11:39:46 | 显示全部楼层
给你提几个问题
1.产品车加工困难;
2.产品时效后硬度不够;
3.产品的拉伸强度已经到上线了,但屈服强度不够;
4.产品出现严重脆化(比如硬度50HRC,但拉伸只有900MPa,几乎没有伸长率)
如果出现上述问题,怎么办?
怎么避免再次出现上述问题
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢参与!
发表于 2008-3-24 19:31:51 | 显示全部楼层
回复 #1 有容乃大 的帖子
你需要高温合金GH-4169哪方面.
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
ehai237 -1 热处理工艺版块,当然是讨论具体的热处理工艺 ...
签到天数: 301 天
发表于 2008-3-30 20:27:16 | 显示全部楼层
最好自己作出不同的工艺曲线选择热处理工艺,
签到天数: 272 天
发表于 2008-4-7 20:02:54 | 显示全部楼层
哈哈    傻子才那样做呢   不要老让别人看不起我们热处理人  (热处理人要拒绝傻瓜式的试工艺)
这种材料出来这么长的时间了,完全可以做的很好,基本一次都做的很好。
我上面遇到的那些问题(我同事负责的产品),我都是一次返工好的,方法也特独特。
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
ehai237 + 1 我赞成,我们应该学会拿来主义! ...
签到天数: 301 天
发表于 2008-4-13 21:39:45 | 显示全部楼层
我就是这样把各种合金材料选择工艺的很好,作到了随心所欲
签到天数: 124 天
发表于 2008-4-19 18:01:40 | 显示全部楼层
GH4169  是航空常用的材料
固溶  950-980度  空冷           1小时   一般是螺栓
时效 720   8小时  以50℃/小时  冷却到620
620  8小时空冷
硬度一般大于等于 346HB
ehai237 + 10 有效答疑!
签到天数: 124 天
发表于 2008-4-19 18:03:07 | 显示全部楼层
这种材料一般一次合格  强度和屈服 一般 都好合格   不向上述将的那样
发表于 2008-4-20 19:38:36 | 显示全部楼层
GH4169合金的热处理
GH4169合金产品的热处理分为两类: 固溶+时效和直接时效。固溶工艺均是950~980℃×1h,空冷。
固溶热处理的作用:于950~980℃进行固溶热处理,将冶金产品在变形或冷却过程中析出的γ〃相和γ'相回溶于基体,在进行时效时重新析出。
时效热处理的作用:GH4169合金是以γ〃相为主要强化相,所以其在650℃以下的强度高于以γ'相强化的其他变形高温合金,但在700℃以上却比不上以γ'相强化的其他变形高温合金。
进行热处理时的注意事项:生产企业根据经验有相应的规定,必须执行。热处理的金属料不能直接放在炉底板上,必须放在耐火砖上。
ehai237 + 10 有效答疑!
签到天数: 272 天
发表于 2008-4-27 13:02:40 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
13#:呵呵,这些东西不会出现是不可能的,你完全想象在什么样的情况下会出现,万一出现怎么解决。
说实话在我以前的单位那些情况都出现过,当然当时不是我负责,他们基本按报废处理,但我都能按
绝佳的工艺给返工好。
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
ehai237 + 1 欢迎讨论工艺,也希望能够将您绝佳的工艺与大 ...
签到天数: 301 天
发表于 2008-4-28 15:14:38 | 显示全部楼层
出现问题重新固溶使用正确的温度和保温时间就能够解决
签到天数: 272 天
发表于 2008-5-1 11:47:53 | 显示全部楼层
不同的问题,要用不同的解决方法。绝对不能去做试验乱碰
签到天数: 301 天
发表于 2008-5-3 20:23:37 | 显示全部楼层
目前我就是从事高温合金的固熔时效处理
签到天数: 72 天
发表于 2008-5-30 17:36:57 | 显示全部楼层
原帖由 ehai237 于 2008-2-20 17:21 发表
通过硬度无法判断其高温强度,硬度只能判断热处理后强 ...
GH4169是铁基变形合金,对应的老牌号是GH169
[ 本帖最后由 qch706 于 2008-5-30 17:49 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
ehai237 + 1 感谢讨论!但镍实际含量在50%以上,所以我认为应 ...
GMT+8, 2026-7-19 03:45 , Processed in 0.039282 second(s), 22 queries .
