楼主: 有容乃大
[讨论] 高温合金GH-4169
签到天数: 130 天
发表于 2013-6-22 23:52:11 | 显示全部楼层
我们公司也使用该材料,不过是用于低温环境下,强度要求不高(Rp0.2≥825),对塑性(A4≥20%,Z≥35%)和低温韧性(-60)提出了较高要求,国内GH4169低温冲击数值不稳定,改用inconel 718,采用特殊固溶时效参数目前完美解决。有兴趣的同僚可以试验下低温冲击啊,肯定有意外发现啊。。。
发表于 2013-6-28 21:56:22 | 显示全部楼层
有容乃大 发表于 2008-2-19 18:37
硬度是一个参考手段,但可以通过此方法推测材料的高温强度。
通过硬度判断高温性能?这个有点不靠谱吧?最好的办法还是做高温力学实验
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-18 21:59 , Processed in 0.027361 second(s), 19 queries .
