楼主: 清清的河
[求助] 请教各位热处理达人
签到天数: 430 天
发表于 2013-3-2 22:08:29 | 显示全部楼层
客户要求有点苛刻,很难办到批量生产!!而且风险也大
发表于 2013-3-3 11:26:28 | 显示全部楼层
我感觉也要渗碳淬火,要不为什么要求5mm的硬度呢
发表于 2013-3-3 16:03:51 | 显示全部楼层
如果工件表面不复杂,整体加热,三硝水冷却可以达到要求硬度
签到天数: 171 天
发表于 2013-3-3 19:43:29 | 显示全部楼层
难,感应淬火淬硬层也不是以表面最高硬度为界限
签到天数: 50 天
发表于 2013-3-3 20:24:53 | 显示全部楼层
  渗碳40小时  有效硬化层深度4.0mm  3.5mm处硬度高达700HV   多做个几天 绝对能达到你的要求啊  求加分奖励
签到天数: 280 天
发表于 2013-3-3 21:26:50 | 显示全部楼层
我以前遇见一个客户,也是40Cr材料,直径10-20的长轴,据说是制作高速打印机线轴承的心轴用的。硬度也是要58HRC以上。后来我是用高频连续淬火,冷却是冷水喷射。表面硬度是达到了。后来客户回去后,打电话来投诉说磨过以后硬度只有54-55HRC,余量只有几十丝。我说没有办法了,要不你换其他材料;然后,就没有然后了。
签到天数: 25 天
发表于 2013-3-4 13:05:34 | 显示全部楼层
就用渗碳淬火,我可以搞定,不能光听理论的,解决用户的需求就是
发表于 2013-3-4 15:01:56 | 显示全部楼层
用50Cr也许可以,个人意见。
签到天数: 608 天
发表于 2013-3-5 07:00:02 | 显示全部楼层
“精诚所至,金石为开”,保持一颗真诚的心,真诚的态度,与客户耐心沟通,说服客户更换材料或降低硬度要求。
 楼主| 发表于 2013-3-5 07:43:22 | 显示全部楼层
一事无成 发表于 2013-3-3 21:26
我以前遇见一个客户,也是40Cr材料,直径10-20的长轴,据说是制作高速打印机线轴承的心轴用的。硬度也是要5 ...
是的,这次我们在有家公司做实验,处理好了之后用线切割破开,稍微磨了就只能量到54了
签到天数: 595 天
发表于 2013-3-5 08:33:33 | 显示全部楼层
  赵本山:...服务员拿来一瓶人头马面酒,问我开不开。我说:开、开、开玩笑吧。这也许又是热处理技术遇到的又一个“邪门歪道”?不是常规工艺能解决的。40cr就是前苏联推出的一个普通合金结构钢,你客户零件有何特殊要求,用于何种工况?不妨进一步作些介绍,让大伙开开眼。
发表于 2013-3-5 14:58:38 | 显示全部楼层
壁厚44 内孔38 直径应该126啊?要求这么深的深层得用中频了,超音频的话四个深层处硬度可能顶多38HRC左右,要求回火了还要这么高的硬度???还不如不回火得了。若回火最深层的硬度就不符合要求,这是很矛盾的要求,无语中.....简易修改热处理工艺
发表于 2013-3-6 10:00:40 | 显示全部楼层
suda 发表于 2013-3-2 19:57
渗碳淬火,反正客户又没提其他要求,玩命地渗,然后报个天价,吓死客户。
笑死我了,哈哈哈哈
签到天数: 26 天
发表于 2013-3-6 10:40:49 | 显示全部楼层
我有点孤陋寡闻了,58-62的硬度会不会组织异常啊
发表于 2013-3-6 16:56:07 | 显示全部楼层
硬度确实难达到,不过也不是绝对没可能。频率降到2000HZ,适当加大感应器和工件间隙,注意冷却速度。
发表于 2013-3-6 17:03:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-7 10:35:37 | 显示全部楼层
硬度好几个兄弟做到了,关键是深度
发表于 2013-3-7 12:02:48 | 显示全部楼层
感觉是客户对“有效硬化层深度”测量的理解有误,不明白有效硬化层深度分界的硬度值是多少。
猜想是客户看到58-62硬度,深度要求5mm,就认为5mm位置的硬度值一定要高于58HRC才算合格。
发表于 2013-3-7 12:08:04 | 显示全部楼层
40Cr要达到这个硬度,有点惊慌了,普通热处理很难做到
签到天数: 52 天
发表于 2013-3-7 15:16:13 | 显示全部楼层
我觉得是理解错误吧,客户的要求应该就是中频,淬火深度5mm,就是中频的深度是5mm,表面硬度58~62HRC。如果是要求5mm处淬火后58HRC的话描述不应该是这样的。
GMT+8, 2026-6-16 16:46 , Processed in 0.035827 second(s), 18 queries .
