查看: 5325|回复: 11
[求助] 寻找一种新型加热元件?(电阻加热)
发表于 2013-3-4 21:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻加热现在的加热形式
1、电阻丝(螺纹型)
2、电阻带(波浪型)
3、辐射管(电阻直丝)
4、碳棒钼棒
由于种种局限,我都不适用,上次螺旋式加热器的朋友谁有联系吗?希望来介绍介绍。
我的工况,实际使用950度(设计温度1000度),宽1.2,高1米,长1.5米,没有温度均匀性要求
签到天数: 40 天
发表于 2013-3-5 06:27:15 来自手机 | 显示全部楼层
电阻带或辐射简都可以用的啊
签到天数: 1598 天
发表于 2013-3-5 08:58:08 | 显示全部楼层
螺旋加热器950度炉温的话不能使用,螺旋加热器的使用温度一般都低于750度的。
 楼主| 发表于 2013-3-5 13:05:19 | 显示全部楼层
谢谢版主,我也研究了一下,螺旋的只能用于低温,因为绕螺旋的材料是高镍材料,铁铬铝太硬。
就是还有一点疑问,烦请大虾指点,螺旋解热区的长短不一,他是怎么解决的?每个批次靠定做的话,
太麻烦了吧
发表于 2013-3-9 01:16:23 来自手机 | 显示全部楼层
希望楼主是信息在说详细点!我以前做过电热管,希望能帮到你的忙!
签到天数: 22 天
发表于 2013-3-11 11:37:58 | 显示全部楼层
螺旋形加热器使用温度可以到1000度以上,螺旋带的难度比镍铬的大  损耗也高一点
签到天数: 265 天
发表于 2013-3-11 12:36:56 | 显示全部楼层
就是还有一点 ...
我有一客户用的就是这种螺旋式的。效果还是可以的!是进口货!如果有兴趣,可以聊聊!
发表于 2013-3-11 14:01:57 | 显示全部楼层
没有特殊要求,螺旋式加热器是可以用的。我们经常使用。
发表于 2014-1-24 15:42:30 | 显示全部楼层
楼主!请具体一点,可以想想办法的!
发表于 2014-1-25 22:46:31 | 显示全部楼层
燃气加热不也行吗,纠结啥
签到天数: 1598 天
发表于 2014-1-29 09:20:29 | 显示全部楼层
螺旋加热器最大的好处就是功率大,但使用温度不能达到那么高,即使可以,寿命也有限,因为螺旋的散热不是很好。我见过鼠笼式的。不知道效果怎么样?
签到天数: 22 天
发表于 2014-2-16 12:25:35 | 显示全部楼层
螺旋加热器可以用铁铬铝材质绕制,不过绕制的损耗比镍铬的大,而且功率太大的话相对的铁铬铝扁带规格也会变大,规格太大的铁铬铝编带是绕制不了的。
GMT+8, 2026-7-19 07:17 , Processed in 0.031959 second(s), 20 queries .
