查看: 5522|回复: 11
[求助] 执处理炉外墙保温材料
发表于 2013-3-6 15:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
想作一台简易热处理炉,不知用什么材料合适?用石棉毡还是岩棉毡好,或是其它材料?(最高使用温度为700℃)
签到天数: 54 天
发表于 2013-3-7 08:25:54 | 显示全部楼层
一般用石棉毯,而且厚度不大,不知道你的炉子使用温度多高?
发表于 2013-3-7 16:34:23 | 显示全部楼层
石棉的环保问题,建议不要使用啊,可以使用岩棉和陶瓷纤维的搭配使用,价格也不贵啊
签到天数: 1598 天
发表于 2013-3-7 19:45:33 | 显示全部楼层
这个使用什么样的保温材料,跟使用温度有直接关系。
签到天数: 54 天
发表于 2013-3-10 09:42:14 | 显示全部楼层
使用石棉毯的多了,一般热处理炉用耐火纤维块做内层耐火材料,外层用石棉毯或纤维毯做保温材料。环保方面,岩棉虽然号称无公害,但实际施工时,一是刺激施工人员皮肤,二是,施工人员吸入岩棉粉末对呼吸系统造成很大的危害,而石棉同样是通过呼吸对人体造成伤害,所以个人觉得区别实际上不大,关键要做好防护措施。
签到天数: 265 天
发表于 2013-3-11 14:41:38 | 显示全部楼层
这和你设备的使用温度有很大关系。处于对工人的保护和环境问题,最好不要使用石棉类的材料!
签到天数: 1598 天
发表于 2013-3-12 09:50:32 | 显示全部楼层
简易的炉子建议采用耐火砖砌筑炉衬吧,纤维模块安装需要一定的专业技术。
发表于 2013-3-12 13:54:33 | 显示全部楼层
最主要的是要看你用多高温度呀,你都没有说使用温度。
签到天数: 36 天
发表于 2013-3-19 08:52:52 来自手机 | 显示全部楼层
建议使用耐火砖!   简单方便!来自: Android客户端
发表于 2013-3-19 10:20:32 | 显示全部楼层
   用轻质砖,硅藻砖,蛭石,石棉板就可以用在中温炉。
发表于 2013-8-9 17:46:54 | 显示全部楼层
用耐火砖,内衬岩棉或纤维毯或纤维块,标准配置
发表于 2013-8-20 11:34:05 | 显示全部楼层
石棉致癌   岩棉保温好  耐温性能不行,建议 靠近炉膛内用220厚硅酸铝耐热  外用岩棉50厚保温
GMT+8, 2026-7-19 09:57 , Processed in 0.032478 second(s), 20 queries .
