查看: 5843|回复: 9
炉子电阻丝的问题
发表于 2013-3-9 08:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 为什么电阻炉里加热用的炉丝(弹簧形状)会越来越短?
发表于 2013-3-9 09:08:55 来自手机 | 显示全部楼层
使用的时候是高温状态,而你测量的低温状态!
 楼主| 发表于 2013-3-9 10:03:55 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢您的回复 我想您理解错了 使用的时候是高温状态 我不可能进去测量 我说的是它是新的时候 没使用过的 和加热使用过无数次后 相比较
发表于 2013-3-9 10:50:39 | 显示全部楼层
这叫收缩,热胀冷缩长时间就这样了
发表于 2013-3-9 11:14:03 来自手机 | 显示全部楼层
楼主我说的这个意思,热胀冷缩!
签到天数: 54 天
发表于 2013-3-9 15:17:36 | 显示全部楼层
螺旋形电阻丝一般是放在搁丝砖上或穿在陶瓷套管上的,收缩时是向中间的,不像波浪形电阻丝或电阻带是挂在挂钩上的,在重力作用下会拉长。同时,电阻丝在发热时会氧化挥发,材料不断变少。
签到天数: 1598 天
发表于 2013-3-9 15:50:26 | 显示全部楼层
估计是电阻丝的材质不对。
签到天数: 128 天
发表于 2013-3-9 16:03:41 | 显示全部楼层
我试试回答,
电路发热丝根据焦耳楞次定律应用的,电流通过电阻时,电阻就会发热,将电能转换为热能。
一般情况,基于成本,大多使用铁铬铝合金电热丝。缺点是在高温环境下的强度较低,随着温度的升高铁铬铝合金电热丝的可塑性会增强,也就是说铁铬铝合金电热丝在高温中容易发生变形,且变形后不易修复。另外在较高的温度下,容易氧化,缩短寿命。
新的电热丝,外面的一层氧化物质很硬。其作用,金属隔绝空气,起到了保护电热丝的作用。
新螺旋发热电阻丝,根据安装位置会拉长螺旋发热电阻丝,螺旋发热电阻丝受弹性变形力作用。在长期中高温使用下,组织发生改变。表现结果老化,即电阻率上升导致内阻增大,发热功率降低。另外导致螺旋发热电阻丝塑性变形,弹性变形下降,变短。
 楼主| 发表于 2013-3-9 16:40:45 | 显示全部楼层
wsy1982 发表于 2013-3-9 15:17
螺旋形电阻丝一般是放在搁丝砖上或穿在陶瓷套管上的,收缩时是向中间的,不像波浪形电阻丝或电阻带是挂在挂 ...
感谢您的回复 谢谢您的帮助
 楼主| 发表于 2013-3-9 16:41:27 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2013-3-9 16:03
我试试回答,
一 ...
回答的很到位 这是我想要的答案
GMT+8, 2026-7-19 10:41 , Processed in 0.031332 second(s), 21 queries .
