查看: 10832|回复: 5
[讨论] 灰铁250去白口退火要求珠光体达到80%合理吗
签到天数: 525 天
发表于 2013-3-9 15:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批灰铁250铸件要求去白口退火硬度HB170--241 ,珠光体含量80%以上,这个要求合理吗?
灰铸铁的珠光体含量的多少主要取决于铸造还是热处理?
签到天数: 2272 天
发表于 2013-3-9 15:53:37 | 显示全部楼层
这样的灰铁产品技术要求正常,此处退火指高温扩散退火去除白口。要获得80%珠光体和达到硬度须快速冷却。(正火)
珠光体含量多少取决于铸态还是热处理两种状态。
签到天数: 525 天
 楼主| 发表于 2013-3-9 16:24:26 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2013-3-9 15:53
这样的灰铁产品技术要求正常,此处退火指高温扩散退火去除白口。要获得80%珠光体和达到硬度须快速冷却。(正 ...
您好刘工该批铸件白口区域硬度在36-49HRC,如果采用正火是否可以保证硬度都小于241HB,
您的意思是说铸件珠光体数量的多少即取决于铸造工艺又取决于热处理工艺是。请问哪个更关键些?
签到天数: 2272 天
发表于 2013-3-9 16:30:05 | 显示全部楼层
由于铸件化学成分或其它原因导致出现白口,只有热处理挽救。所以采用正火(高温去除白口)同时可以解决珠光体含量和硬度问题。
签到天数: 525 天
 楼主| 发表于 2013-3-9 16:39:25 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2013-3-9 16:30
由于铸件化学成分或其它原因导致出现白口,只有热处理挽救。所以采用正火(高温去除白口)同时可以解决珠光 ...
感谢刘工指点,刘工可否根据此技术要求推荐一下适用的工艺。
做正火(由于化学成分并不清楚)我担心硬度会不会超高,以前做的去白口软化退火硬度一般在170--205,
签到天数: 2272 天
发表于 2013-3-9 16:46:42 | 显示全部楼层
约940度保温3小时或更长,直接出炉或降至880度左右出炉空冷或风冷。
GMT+8, 2026-7-19 12:56 , Processed in 0.037203 second(s), 25 queries .
