查看: 6124|回复: 4
[求助] 求助各位高工去应力退火工艺
发表于 2013-3-13 09:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现在有3种件需要去应力退火,第一种是叶片材料2cr13居多,大小长100mm-200mm左右,厚4-10mm,第二种也是不锈钢圆环直径700mm厚20-30mm,第三种是球磨铸铁圆环,直径1000mm,厚50mm左右求助焊接后去应力退火工艺,最好具体点
签到天数: 1600 天
发表于 2013-3-13 16:53:34 | 显示全部楼层
退火温度:700-760℃或者230-370 ℃
保温时间:1.5-2h
冷却:先以50 ℃/min冷却到600 ℃,然后空冷。
签到天数: 52 天
发表于 2013-3-13 21:10:48 | 显示全部楼层
2Cr13的根据回火温度确定,但这种钢如果淬火后回火有回火脆性,应注意去应力温度不要再脆性区间了。不锈钢未说明是那种不锈钢,不好说。球铁的500~550℃随炉冷。
发表于 2013-3-19 15:21:15 | 显示全部楼层
你退火后硬度还满足要求?
签到天数: 8 天
发表于 2014-6-18 15:13:00 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2013-3-13 21:10
2Cr13的根据回火温度确定,但这种钢如果淬火后回火有回火脆性,应注意去应力温度不要再脆性区间了。不锈钢未 ...
你好 在回火充分后,再在此温度区间做去应力会产生回火脆性吗,您有相关的论证或资料吗 能否共享一下 谢谢!
GMT+8, 2026-7-21 02:25 , Processed in 0.028767 second(s), 21 queries .
