查看: 14033|回复: 10
[讨论] 关于不锈钢的稳定化处理
发表于 2013-3-13 10:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本厂对含钛或铌的不锈钢进行稳定化处理,保温温度860℃,保温时间4.7min/mm,出炉水冷,是否会有问题
签到天数: 1598 天
发表于 2013-3-13 16:54:44 | 显示全部楼层
稳定化处理温度:高于铬的碳化物溶解温度(450-870℃)低于或略高于TiC和NbC的溶解温度(750-1120 ℃)。一般推荐为870-950 ℃。
2) 保温时间:2-4小时(依工件形状,合金元素等)。厚度或直径为25mm的保温时间2小时,超过的加计1小时。
3) 冷却:较小的冷却速度,如空冷或炉冷。
签到天数: 1505 天
发表于 2013-3-14 06:02:34 | 显示全部楼层
高合金钢的热传导系数一般都很小,用水冷却,容易形成表层,次表和内层高应力差,容易导致变形,甚至开裂。
 楼主| 发表于 2013-3-14 07:46:25 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-3-13 16:54
稳定化处理温度:高于铬的碳化物溶解温度(450-870℃)低于或略高于TiC和NbC的溶解温度(750-1120 ℃)。一般 ...
本厂这样处理,是为了通过稳定化提高一点硬度,对这一点我也一直持怀疑态度,我了解的稳定化,只是为了通过TiC、NbC析出固定钢中的碳,使钢中的奥氏体的铬含量提高,从而有效的防止晶间腐蚀。
 楼主| 发表于 2013-3-14 07:47:43 | 显示全部楼层
经长期生产实践,无开裂倾向
签到天数: 1505 天
发表于 2013-3-14 07:53:45 | 显示全部楼层
hexiaowei1530 发表于 2013-3-14 07:47
经长期生产实践,无开裂倾向
是个好经验。建议公布钢材钢号和工件的样品图片给大家学习。
 楼主| 发表于 2013-3-14 08:10:57 | 显示全部楼层
好不好不敢定论,如F321、0Cr18Ni10Ti、F347等料都是如此,希望能听到不一样的声音
发表于 2013-3-14 08:23:24 | 显示全部楼层
是不会开裂的,因为奥氏体不锈钢没有相变。
签到天数: 52 天
发表于 2013-3-14 16:48:32 | 显示全部楼层
表面压应力,所以工件只要不是很大,不会出现开裂。。。
签到天数: 28 天
发表于 2013-3-17 22:28:11 | 显示全部楼层
不会开裂的!除非你材料有问题!或者有锻造裂纹或者折叠在,稳定化一般空冷!
签到天数: 6 天
发表于 2017-6-9 14:03:43 | 显示全部楼层
比如321材料的钢管呢,OD15X1.5mm 壁厚,875度稳定化保温,保温时间大概多少?
GMT+8, 2026-7-19 04:31 , Processed in 0.032059 second(s), 21 queries .
