查看: 4419|回复: 6
可燃气体爆炸措施??????
发表于 2013-3-16 21:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在低于安全温度(750度)以下的炉内充满了可燃气体的情况下,为了防止它发生爆炸可采取以下措施:
1,立即关断向炉内输送可燃气体,并将残留在炉内的可燃气体燃烧掉;
2用不可燃气体将原可燃气体冲洗,置换出炉膛;
3继续向炉内输送楞燃气体,使用炉子具有一定正压,确保外界空气无法侵入;
想问一下,第1条如何实现,用什么办法将残留在炉内的可燃气体燃烧掉???????是采用“燃烧--放气法”打开炉门操作吗?谢谢
签到天数: 1598 天
发表于 2013-3-17 08:04:02 | 显示全部楼层
通空气进行燃烧。这种方法大多用于停炉烧炭,紧急情况下常用第二种。
发表于 2013-3-17 09:59:03 | 显示全部楼层
紧急情况下如果炉内有工件,关闭富化气/剂,截止气不能关,以防氧化脱C,待温度降到600度以下,关闭载止气,(有违常规)有一点特别要注意:炉门口的常明火不能熄灭!!!有条件最好还是向炉内通氮气,安全第一。如果炉内无工件,关闭所有富化气/剂和截止气,自然降温,炉门口的常明火不能熄灭!!!
 楼主| 发表于 2013-3-17 10:19:43 | 显示全部楼层
谢!但你讲的这种停炉烧炭是在高于安全温度下进行的吧?我指的是在低于安全温度以下的操作,具体内容在:《可控气氛热处理的安全技术和操作掼》第24页;我不知道如何在低于安全温度下将残留在炉内的可燃气体燃烧掉?求解,谢谢!
签到天数: 1598 天
发表于 2013-3-17 10:33:56 来自手机 | 显示全部楼层
低于安全温度烧掉可燃气体是在排气口处进行的。跟第二种方式类似。因为可燃气体只要是在排气口处点燃的情况下,炉内肯定是正压状态。
 楼主| 发表于 2013-3-17 10:44:09 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-3-17 10:33
低于安全温度烧掉可燃气体是在排气口处进行的。跟第二种方式类似。因为可燃气体只要是在排气口处点燃的情况 ...
如果按前辈讲的,我个人理解:同样需要通入不可燃气体如氮等进行置换才能帮助其燃烧,这样与第二条措施方法重复,两者是否应统一成一条措施?如下:
1\立即关断向炉内输送可燃气体,用不可燃气体将原可燃气体冲洗,置换出炉膛,同时将残留在炉内的可燃气体燃烧掉;
2\继续向炉内输送楞燃气体,使用炉子具有一定正压,确保外界空气无法侵入;
签到天数: 1598 天
发表于 2013-3-17 11:42:44 | 显示全部楼层
gl_sh 发表于 2013-3-17 10:44
如果按前辈讲的,我个人理解:同样需要通入不可燃气体如氮等进行置换才能帮助其燃烧,这样与第二条措施方法 ...
按常规的操作方法,第一条和第二条其实是连续进行的,在将炉内的可燃气体燃烧时,肯定得要有置换气体进入炉内进行气体置换,直至可燃气体燃烧干净后,炉内仍需要有洗炉气体进入继续置换,放置有死角位置。洗炉气体的冲洗要直到炉温低于100℃方可停送,有的是300℃停送,但有的时候管路麻痹大意,300℃任然有爆炸的威胁。
GMT+8, 2026-7-19 10:41 , Processed in 0.029768 second(s), 21 queries .
