查看: 15771|回复: 37
[讨论] 轴承钢淬火介质问题
发表于 2013-3-22 08:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轴承钢淬火介质有用水的吗?跟其他介质(油、水溶性淬火剂)相比效果怎么样?
签到天数: 1581 天
发表于 2013-3-22 10:22:39 | 显示全部楼层
为什么要用水?目的是什么?
发表于 2013-3-22 21:16:08 | 显示全部楼层
同意二楼的看法,楼主这么说是什么意思?什么产品需要用水淬火?
发表于 2013-3-27 21:20:19 | 显示全部楼层
第一次听说轴承钢水淬的,不过楼主去试试吧,我们看看结果。
发表于 2013-3-27 17:07:07 | 显示全部楼层
我现在GCr15感应淬火用的淬火介质就是用水剂淬火的!效果比较好!
签到天数: 71 天
发表于 2013-3-26 15:18:06 | 显示全部楼层
我们公司再大的轴承都是用油淬的。
签到天数: 1393 天
发表于 2013-3-25 08:53:44 | 显示全部楼层
            高碳铬轴承钢用水淬火?冷速过大极易淬裂,太冒险!
发表于 2013-3-26 17:26:20 | 显示全部楼层
可以用水基淬火液做,我们刚做过实验,现在等待客户的反馈信息。
我们自己检测全达到要求。
签到天数: 228 天
发表于 2013-3-24 12:45:25 | 显示全部楼层
要看具体工件,如大钢球可以用水淬火。
发表于 2013-3-25 20:19:01 | 显示全部楼层
有些轴承是可以用水淬火的     瞎说  别见笑
 楼主| 发表于 2013-3-28 18:20:50 | 显示全部楼层
还没有尝试,只是一种想法
 楼主| 发表于 2013-3-28 18:16:45 | 显示全部楼层
间奏曲 发表于 2013-3-28 09:30
批量加工的话最好用油,水不稳定。
你说的是轴承淬火吧,批量的时候会影响水的温度
 楼主| 发表于 2013-3-28 18:17:29 | 显示全部楼层
朱少 发表于 2013-3-27 22:04
不过呢!热处理工艺很多,只要不违背热处理规范,作出好产品,创新新的更实惠,更经济的工艺也值得一试,祝 ...
是的,主要是想走一条经济环保的热处理道路
 楼主| 发表于 2013-3-28 18:18:38 | 显示全部楼层
朱少 发表于 2013-3-27 22:01
好像不行吧!!水淬冷却速度太快,掌握不了时机的话建议不要去冒险,很危险。。。。。
水的冷却速度很快,可以调整热处理工艺,选择适当的水冷方式,达到轴承钢淬火的目的
 楼主| 发表于 2013-3-28 18:28:51 | 显示全部楼层
街头闲人 发表于 2013-3-26 15:18
我们公司再大的轴承都是用油淬的。
轴承油淬工艺比较成熟,淬火不易产生裂纹
签到天数: 6 天
发表于 2013-3-28 09:30:13 | 显示全部楼层
批量加工的话最好用油,水不稳定。
发表于 2013-3-28 22:05:35 | 显示全部楼层
大家的出发点都是好的,只要做出合格的产品就行,又经济实惠最好,祝你好运!!!!
发表于 2013-3-23 14:58:48 来自手机 | 显示全部楼层
搞不明白你的意思?用水是为了省钱吗?
签到天数: 364 天
发表于 2013-3-23 16:22:52 | 显示全部楼层
用水?貌似从没听说过,是做什么用的?
 楼主| 发表于 2013-3-23 17:48:14 | 显示全部楼层
hexu0123 发表于 2013-3-23 17:41
用油都能淬透为什么要用水,你不怕变形量大,你轴承后续机加工能保证精度?
油能淬透的只是小件,大件就得采用水淬了,还有不具备油淬的情况下,在保证淬火变形及开裂小的情况下,可以选择水淬
所以因为 + 10 赞同!
GMT+8, 2026-6-16 09:28 , Processed in 0.037003 second(s), 22 queries .
