查看: 24772|回复: 30
[讨论] 多用炉烧碳
签到天数: 332 天
发表于 2008-2-1 16:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
当炉内有大量碳黑沉积时,会破坏炉内的渗碳反应过程,影响碳势控制稳定性,影响加热元件的热传递,降低炉内构件的使用寿命。炉内出现较多积碳时应及时烧掉,如果积碳黑速度较快,应适当缩短烧碳黑的周期。
下面是我们烧碳过程:
1.将炉温降到820~850℃;
2.当炉温稳定后,打开前门,随后关闭前门火帘点火烧嘴截止阀,火帘自动熄灭;
3.关闭碳势控制,关闭甲醇、丙酮截止阀,关闭氮气截止阀,停止后室供气;
4.中门打开50~100mm,保持约2小时,开始烧碳黑,烧碳黑过程中注意炉温的变化。如果炉温上升较快或较多,将中门关闭待炉温下降后再次打开中门;(烧碳黑时也可以不打开中门,停止后室供气保持4~6小时具有相同效果)
5.烧碳黑完成后,关闭中门;
6.接通“供气开”,按空渗规程进行下一步操作。
请大家指点一下:
我们的烧碳过程是否正确,
烧碳周期多长时间一次为好,
配备烧碳箱是否还需进行专门的烧碳操作?
签到天数: 13 天
发表于 2008-2-2 16:24:55 | 显示全部楼层
足以看出楼上确实很专业,多用炉内烧碳很重要也很关建,大家一起讨论一下:
个人认为炉内烧碳一般是在工艺结束后或开炉,停炉时进行。
过程差异不大,需明确几点:
1."炉温上升较快或较多",应该明确不超过多少多少度,如900度。
2."烧碳黑完成后",炉内温度不上升反而下降时视为烧碳结束。
烧碳周期根据实际情况而定.设备使用频率,渗碳层的深度,碳势控制系统的可靠性......
发表于 2008-10-10 11:20:10 | 显示全部楼层
我们是一个月烧一次。
发表于 2008-10-14 15:41:41 | 显示全部楼层
我们也是用爱协林的炉子,用的烧碳过程也是这样,我们一般三周烧一次,
发表于 2008-10-14 18:32:32 | 显示全部楼层
我们一般一个月一次。但有时不到一个月也会烧,这要看你使用的情况来定。
签到天数: 264 天
发表于 2008-11-4 12:26:12 | 显示全部楼层
恩.爱协林的炉子,说明书写的
我们烧碳周期在2个月左右,并且停炉也一起执行烧碳步骤!
发表于 2009-3-2 22:30:08 | 显示全部楼层
一个月一次,烧炭时间比这个长,我们还向里面通空气呢
发表于 2009-3-3 14:00:01 | 显示全部楼层
烧炭的目的,有人能详细的介绍一下吗?
签到天数: 51 天
发表于 2009-3-3 21:03:00 | 显示全部楼层
烧炭的目的就是为了测得炉内正确的碳势。
签到天数: 332 天
 楼主| 发表于 2009-3-4 08:23:22 | 显示全部楼层
我觉得在一楼已经有明确答案。
发表于 2009-3-5 15:46:47 | 显示全部楼层
我们烧碳实行多次中门开\关,直至打开温度不升温为止,这主要是为了保护氧探头和门口炉砖,不知道大家是否认同这个方法.
签到天数: 75 天
发表于 2009-3-5 17:10:54 | 显示全部楼层
又长知识了,今天才知道还有烧碳一说。
发表于 2009-3-5 17:28:09 | 显示全部楼层
根据使用情况而定,20左右
签到天数: 6 天
发表于 2009-3-5 21:15:30 | 显示全部楼层
爱协林的就这么烧的
发表于 2009-3-6 09:52:35 | 显示全部楼层
已经说的很清楚了,按说明书里写的执行就可以了!
发表于 2009-5-5 10:41:39 | 显示全部楼层
回复 1# 察哈尔汗 的帖子
烧碳时不通空气吗?我觉的烧碳前应赶气氛.先开中门,把气烧掉,在开外门.开加热室风扇,把气赶掉.关掉中门,开空气.把油温设为60,,,,,,,,,,当油温降到60时关闭油搅拌.
发表于 2009-5-12 21:20:00 | 显示全部楼层
请问你说的前门是油池那个们,后门开不开
签到天数: 332 天
 楼主| 发表于 2009-5-12 21:36:25 | 显示全部楼层
中门可以不开或只开一点,开了之后碳“燃烧”,温度会上升的,你还要再关门。
先关掉气氛是肯定的,不然就起不到烧碳的作用了。
签到天数: 1683 天
发表于 2009-5-12 23:12:43 | 显示全部楼层
决定烧炭的时间是根据-检验人员提供的检测数据,根据淬火后组织和试样便面的有效硬化层如何进行
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-13 12:59:34 | 显示全部楼层
中门开十秒左右,关掉待炉降至830再开,如此循环~至观察炉内无积碳~般二个小时
GMT+8, 2026-6-22 19:37 , Processed in 0.036928 second(s), 21 queries .
