楼主: 察哈尔汗
[讨论] 多用炉烧碳
发表于 2009-5-17 10:49:27 | 显示全部楼层
回复 11# shhjm 的帖子
同意,我们的多用炉不用烧炭。
签到天数: 82 天
发表于 2009-5-28 17:42:49 | 显示全部楼层
烧碳炉温提高到920℃~940℃;可加速这一过程
发表于 2009-5-30 23:37:18 | 显示全部楼层
我认为烧炭时间是根据记录仪反映的曲线走向和产品的表面状况和产品的质量来定。另外多用炉正常使用温度是不超过950度,那么版主问的:“1."炉温上升较快或较多",应该明确不超过多少多少度,如900度。”我认为不超过920度为好。楼主说的我都赞同。
发表于 2009-5-30 23:42:17 | 显示全部楼层
我楼上的认为“烧碳炉温提高到920℃~940℃;可加速这一过程”我不同意,烧炭速度提高了。但炉膛容易损坏。不建议这么烧炭。还有温度在800-850度烧炭时必须打开加热器,这样辐射管上的积碳很容易烧掉。炉内积碳过多时经常烧炭是必要的,但也要停炉清扫积碳,不能长期堆放炉膛内。东方的炉子容易把下面的辐射管搞坏。
发表于 2011-4-22 11:28:03 | 显示全部楼层
我有一个想法,向炉内滴入甲醇与水的混合液,利用水煤气反应去除炉内的积碳,这样简化了烧炭的操作,而且水煤气反应是吸热反应,不用担心炉温升高的问题。
发表于 2011-4-22 16:06:47 | 显示全部楼层
中门开十秒左右,关掉待炉降至830再开,如此循环~至观察炉内无积碳~般二个小时
大齿轮 发表于 2009-5-13 12:59
    楼上说法正确,只是大概要不了两个小时吧。
发表于 2011-4-22 16:09:27 | 显示全部楼层
1019170 发表于 2009-5-28 17:42
    这个方法不赞同。
发表于 2011-4-22 16:11:32 | 显示全部楼层
“也要停炉清扫积碳,不能长期堆放炉膛内。”
24#的说法,我同意。
签到天数: 19 天
发表于 2011-4-24 21:24:58 | 显示全部楼层
我们是一个月一次
发表于 2011-5-26 14:40:51 | 显示全部楼层
炉子都工作一年了,没少过碳,最近碳势极不稳定,有时正常,有时升上去了又降下来了,离目标碳势相差太远,有时工艺结束都没达到目标碳势,请问是不是和烧碳有关系
发表于 2011-5-27 20:17:38 | 显示全部楼层
用爱协林的炉子,用的烧碳过程也是这样,我们一般三周烧一次,
GMT+8, 2026-6-18 21:37 , Processed in 0.030529 second(s), 18 queries .
