查看: 12783|回复: 24
[讨论] 为什么Q235 碳氮共渗也淬不上火
签到天数: 50 天
发表于 2013-3-24 18:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
     如题所示,公司来了一批Q235的模具片,厚度在8mm左右,要求做到52HRC以上
采用碳氮共渗的共艺进行渗碳淬火的,淬火温度855℃,可是淬火出来只有40-50HRC,对于单个产品上的硬度也是十分不均匀的,低的40HRC,高的50HRC。。。这是为什么??
  之前也有很多45#钢之类的产品,采用渗碳淬火是屡试不爽啊,回火后硬度都能达到60HRC,可这Q235怎么就不行了呢(渗碳时间也很长,强渗加扩散在5h以上)/// 求高手指教下
   PS  热处理初学者  有很多不明白  希望大家指导下
签到天数: 22 天
发表于 2013-3-25 14:38:10 | 显示全部楼层
是的,模具的具体形状关系到变形和应力,很关键。还有就是炉子的选用和装炉。
签到天数: 608 天
发表于 2013-3-25 11:06:13 | 显示全部楼层
相信,论坛里有很多朋友对你的提问,也存在疑问,见31人看过未表态,我在这里提一下吧:
1、这模具片形状尺寸如何?(厚度知道还不够)
2、热处理要求如何?(渗碳深度?表层要求硬度?变形控制要求?
3、采用何种炉子进行渗碳的?
4、工件装炉方式是?
5、具体工艺是?
6、淬火方式如何进行的?
无论怎样,该批模具片渗碳热处理后,出现硬度值偏低及均匀性差,其深层次原因需要通过适当的检测、获得一定的数据后加以分析,才能“对症下药,药到病除”。
不妨加我QQ,详谈。
发表于 2013-4-24 13:30:57 | 显示全部楼层
做个金相看看是否冷速不够快.所造成硬度偏低.渗层深度是多少
签到天数: 521 天
发表于 2013-4-24 21:45:33 | 显示全部楼层
  期待结果啊!!!!!!!!什么产品?为什么不选优质结构钢,选普通结构钢啊.
发表于 2013-4-24 22:37:26 | 显示全部楼层
Q235化学成分中的杂质太多,关键是便宜,碳氮工渗也无法解决,换材料算了。
杂质多还容易出现缺陷,使用寿命也不是很好。
Q235从来都不热处理的。
签到天数: 146 天
发表于 2013-4-25 11:34:07 | 显示全部楼层
这种材料厚度超过4mm就难淬上,其淬透性差。
另其奥氏体温度高。
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2013-4-27 11:24:23 | 显示全部楼层
杂质多还容易出现缺陷,使用 ...
  受教了  是不是所有的碳素结构钢都是这样  杂质特别多  不适合用来淬火???
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2013-4-27 11:26:42 | 显示全部楼层
具体什么产品我也不清楚  我们这儿是只做热处理的
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2013-4-27 11:29:27 | 显示全部楼层
另其奥氏体温度高。
   嗯 这点记住了  是做过相关的实验么
发表于 2013-4-27 18:16:47 | 显示全部楼层
用Q235不行,换用20号钢渗碳吧
发表于 2013-5-6 12:19:13 | 显示全部楼层
Q235 一般不淬火 它根本就不能淬火 低碳钢    渗碳淬火没搞过
发表于 2013-7-10 04:29:04 | 显示全部楼层
不知道你们是什么设备   Q235我们处理过很多这种材料的产品   硬度做出来很均匀的
发表于 2013-7-10 07:58:31 | 显示全部楼层
Q235应该能做到你要求的硬度。
发表于 2013-7-10 15:03:19 | 显示全部楼层
支持黄老邪的意见。
看了金相就知道原因,何必绕个大弯子瞎猜。
签到天数: 76 天
发表于 2013-7-15 10:38:03 | 显示全部楼层
可能是装炉影响了渗碳的效果(均匀性),一片一片的确实难搞
发表于 2013-7-15 13:09:27 | 显示全部楼层
Q235 渗碳到这硬度也差不多,也高小去了。我们这边的Q235的模用一天就回厂回炉了
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2013-7-16 16:39:01 | 显示全部楼层
  这样的话,该有多浪费啊,用一次就回炉
发表于 2013-7-16 17:19:53 | 显示全部楼层
你是用什么炉装的,怎样装的,装炉时工件之间应隔开和调整一下工艺参数
签到天数: 6 天
发表于 2013-8-9 10:28:18 | 显示全部楼层
我们就是用Q235材料淬火的,一般硬度在HRC59-60
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.037581 second(s), 21 queries .
